Onze bovenste verdieping bestaat uit 2 kamers waarvan de tussenmuur en de resp. vloerbalken samen rusten op een houten balk van 60x165 mm. Onder de balk stond ooit een dragende constructie welke vervangen werd door een tweede balk van 60x140 mm, verticaal onderstut met identieke balken. Doordat deze resp. naast een deur en een schouw kwamen te staan werd de overspanning gereduceerd van 5 tot 3 meter.
Omdat de zaak blijft doorbuigen (er zit nu een verschil van 2,5 cm op de oorspronkelijke balk, gemeten tussen het midden en de zijkant) willen we onder de vloer van de voorste kamer een nieuwe balkenlaag leggen dwars onder de oude. We opteren voor douglas/oregon 75x225 van 5 meter lang. Als we de balken hoh op 30cm steken kan deze constructie normaal meer dan 300 kg/m2 dragen volgens de norm en dat hebben we ook nodig omdat we een aantal zware nieuwe kasten in de kamer willen zetten, die plaatselijk dat getal kunnen overschrijden.
We zouden de vloerbalken van de achterste kamer op de oude constructie kunnen laten rusten en die van de voorste kamer op de nieuwe constructie, maar omdat we een aantal meubels van de voorste naar de achterste kamer willen verhuizen, wordt in dat geval de oude constructie slechts beperkt ontlast tov de huidige situatie.
Aangezien de vloerbalken van de achterste kamer 5 tot 10 cm doorlopen in de voorste kamer, willen we nu de laatste balk van de nieuwe constructie vastschroeven aan de oude balk zodat we ook die vloerbalken bijkomend kunnen ondersteunen. De facto zou de belasting op het midden even groot zijn als vroeger (1,75 ton), maar het gewicht zou door 2 balken worden gedragen ipv 1. Bovendien hangen beide balken vast aan een constructie die zonder probleem tot 4,5 ton kan dragen. Hamvraag is of het midden dan toch niet een zwak punt is dat kan blijven doorzakken omwille van de plaatselijke druk.
Omdat een stalen ligger geen optie is, zien we nog 2 bijkomende mogelijkheden (die we liever niet uitvoeren indien niet nodig):
- we kunnen de oude constructie ondersteunen door er nogmaals een balk van 3 m lang op zijn kant eronder te zetten en die te onderstutten met 2 balken.
- we kunnen de nieuwe constructie verstevigen door 2 balken van 75x225 naast de oude middenbalk van 60x165 te plaatsen.
