Onderstempelen tijdens wegslijpen
Écht een simpele vraag, maar ik kom niet tot een goede oplossing.
En waarschijnlijk is het zó simpel... :?
Wil een horizontale (betonnen) afdakje (gewoon een plaat van 80x50cm) boven de voordeur weghalen. Deze is tijdens de bouw ingemetseld tussen de stenen.
Deze plaat wil ik met een flinke haakse slijper langs de gevel afslijpen, maar wil ook voorkomen dat ie naar beneden dondert.. Maar hoe ga ik hem in hemelsnaam onderstempelen...?
Kan er wel een of twee stempels onderzetten, maar als de plaat loskomt, vallen die natuurlijk ook gewoon om....
Waarschijnlijk sla ik mezelf voor mn kop als ik zie hoe simpel het kan zijn, maar ben toch erg benieuwd... :lol:
Alvast bedankt.
Plaat in stukken verwijderen, veel kleine delen maken ook één grote plaat.
Of
Een stijger onder het afdak je maken waar de plaat op rust vervolgens gaan slijpen.
Rol steiger eronder
en als je die niet hebt en wel stempels/stutten, Maak dan ff een schoor eraan zodat hij niet na buiten kan.
Zelf zou ik stutten schuin zetten (beetje) met de voet onder na de voordeur, elke kant 1 stut (beide beetje schuin) en slijpen maar valt die vanzelf de tuin in, anders heb je hem dadelijk op de stutten of steiger liggen en is niet te tillen. :)
Dat klinkt heel veilig om zo'n plaat beton van 50kg op deze "gecontroleerde" manier te laten vallen terwijl je ernaast staat op een trap/steiger met een draaiende grote haakse slijper in je handen :?
Als ik jouw was slijp je hem het beste in kleinere stukken met een kleine slijper. Desnoods met een goede steenboor langs de muur boren.
En wat een veilig idee een rolsteiger gebruiken als ondersteuning en stutten schuin neerzetten. Mij is geleerd om gereedschap te gebruiken waarvoor het gemaakt is.
Ondersteunen is toch belangrijk, ik heb hier mijn schoorsteenplaat op zolder eens weggeslepen. Half ingeslepen viel hij al.
Op de vloer eronder. Hout kan best wat hebben.
Juiste volgorde dus mi is eerst inslijpen voor de kleinere stukken en dan pas doorhalen langs de gevel. Wellicht heb je een oud matras ofzo wat je eronder kunt leggen.
En zorg dat je zelf stevig staat. Zeker op het moment dat de stukken vallen. Je moet er dus boven staan.
Ben het daar ook mee eens maar een rolsteiger is hiervoor niet bedoelt. Dus moet je die ook niet daarvoor gebruiken. En stempels mogen niet schuin worden geplaatst. Daar kunnen alleen maar ongelukken mee gebeuren. Stempel het fatsoenlijk af of maak iets met houten balken ofzo.
Veiligheid boven alles.
Het is totaal geen probleem om het plaatje op een rolsteiger af te laten steunen. Uiteraard op een plateau, niet op de buizen. Bijvoorbeeld met houten blokken zorg je dat het betonnen plaatje op het plateau steunt. Dit is de meest veilige methode. En ook veiliger voor jezelf, want slijpen vanaf een ladder is niet verstandig.
Een steiger is bedoeld om erop te staan, en op gereedschap en materiaal op te leggen, wat is dan het verschil?
Ik zou sowieso voor een stelling/steiger zorgen. Uw haakse slijper moet zich maar eens vastbijten in het materiaal en u meetrekken... Die houdt ge echt niet tegen op een (trap)ladder :?
Er zijn volgens mij al genoeg veilige adviesen gegeven, over hoe het wel en niet moet.
Dus laten we eerst maar eens de reactie van de ts afwachten.
Maar misschien ligt die inmiddels al in het ziekenhuis. :?
toxicclock
