Onderstempelen op schuimbetonvloer?
In een huis met een cusveller 1e verdiepingsvloer (ribvloer van prefab betonliggers opgevuld met beton/bewapening), moet er op de begane grond tussen de vloer en plafond worden onderstempeld tbv draagmuur doorbraak tussen woonkamer en keuken.
De te verwijderen muur heeft een opening van zo'n 2 meter, met stempels die aan beide zijden tijdelijk 23kN/m moeten dragen. Ik ben van plan om aan elke zijde 5 tot 6 stempels te zetten van elk >10kN, dat moet ruim voldoende zijn met betrekking tot de berekening.
Het probleem waar ik tegenaan loop is de onderstempeling. De vloer op de begane grond is namelijk gevuld met schuimbeton (35cm diep). Ik ben er vrijwel zeker van dat ook met dikke houten dwarsbalken, deze balk door de grote krachten in het schuimbeton geperst wordt. Het schuimbeton is namelijk zo zacht, dat als je er een schep insteekt, deze toch zeker al 1cm diep erin raakt.
Ik heb zelf al bedacht om ofwel eerst een cement dekvloer erin te leggen met bewapening, zodat de krachten beter verspreid worden over de hele vloer, met als risico dat de dekvloer scheurt/verzakt door de stempels. Ofwel, eerst gaten te maken in het schuimbeton tot op de fundering, zodat de stempels rechtstreeks op de fundering komen te staan. Maar ik weet niet welke optie beter is.
Heeft iemand tips of ervaringen met een dergelijke situatie?
Bij dit soortelijk gewicht heb je een druksterkte van 1 N/mm2.
Hierme kan je het oppervlak onder je stempels uitrekenen.
Aangenomen dat er een druksterkte is van 1N/mm2, dan is dat 100N/cm2. Dus bij een oppervlakte van 10x10cm = 100cm2 zou dat uitkomen op 10kN (~= 1000kg).
Dus dan zou een stempel met een oppervlakte van 10x10cm een 1000kg moeten kunnen dragen.
Als praktische test, mijn lichaamsgewicht is 60kg:
10kg : 100N : 1cm2
60kg : 600N : 6cm2
Dus dan zou ik op de kopse kant van een klein latje van 3cm x 2cm moeten kunnen staan, zonder dat dit doorzakt. Even getest, en dat lijkt inderdaad te kloppen.
Dus ik kan gewoon dikke balken op schuimbeton zetten, en dit onderstempelen, en dat moet ruim voldoende zijn.
Meestal begin je met een steigerplank, daarop twee baxdingen rechtop en daar de stempels op. Dan creëer je spreiding.
Een doorbraak wordt berekend door een constructeur. Die kan deze vraag ook beantwoorden. Het is heel gebruikelijk dat er een stempelplan gemaakt wordt.
