Ondersabelen stalen platen veranda (3cm) met Fischer FastFill 300 T
Beste medeklussers,
Voor de bouw van mijn veranda moet ik de tussenruimte onder de stalen voetplaten opvullen om de constructieve draagkracht netjes over te nemen van de stelbouten.
De situatie:
  • Bovenste plaat: 80x80 mm (gepoedercoat)
  • Onderste plaat: 100x100 mm (Piltz stelplaat)
  • Tussenruimte (hoogte): Varieert tussen de 2 cm en maximaal 4 cm (gemiddeld zo'n 3 cm)
Het gaat om een klein volume (ongeveer 250 to 300 ml per paal). Ik wil niet hannesen met zelf mortel maken, en bekisting maken. Daar zijn het te veel palen voor (25x)
Mijn oog is daarom gevallen op de Fischer FastFill 300 T (een kant-en-klare 2-componentenmortel in een kitkoker). Mijn idee is de tussenruimte in één keer volspuiten en klaar, is het idee. Het is wel flink duurder maar ja, ook mijn tijd is wat waard ;)
Voordat ik hiermee aan de slag ga, hoor ik graag jullie suggesties voor strak resultaat en de juiste werkwijze
  1. Kan ik die dikte tot 4 cm met deze koker inderdaad in één keer volspuiten, of is dat te dik en moet het in lagen? Wil vanuit het midden beginnen en dan rondom de paal verder opbouwen
  2. Is een bekisting hierbij echt overbodig? Het schijnt standvastig/pasteus spul te zijn dat niet uitzakt dus ga uit van niet. Maar dan nog, hoe doe je dit netjes?
  3. Ik dacht eraan de randen direct na spuiten strak af te strijken met een plastic plamuurmes en wat alcohol of zeepsop tegen het plakken. Werkt dat zo strak bij deze hars? Als alternatief heb ik een 3d printer, dus zou eventueel ook malletjes kunnen printen, maar wel weer gedoe..
  4. Deze mortel zou zeer snel moeten uitharden dus de verwerkingstijds is kort. Ik vermoed enkele minuten, maar kan daar nks over vinden.
Alvast bedankt voor de reacties en het meedenken! Hopelijk heeft iemand anders hier al ervaring mee
Als ik lees "veranda" dan denk ik: geen probleem; gewoon doen.
Maar als ik vervolgens lees "25x", dan denk ik: dat is een serieuze constructie.
Maar het goedje waar je naar verwijst is speciaal voor dit doel ontwikkeld en het is van een gerenommeerd merk, dus ik zou het gewoon gebruiken.
Na enige droogtijd -gokje 15 minuten- is het volgens mij wel fraai af te messen. Die juiste wachttijd merk je vanzelf wel. :)
Plaats eens een foto. Dat is altijd leuk en goed voor de beeldvorming.
Ondersabelen met een ondersabelingsmortel uit een zak en volduwen met een voegspijker.
Net zo snel of sneller en goedkoper.
volg.
mischien gewoon een tubbe halen en proberen.
als je een kistje gaat maken schiet je het doel voorbij dan kan je beter een zak Tricosal halen
Hallo
Zoals op Post #3 wordt beschreven heb ik honderden belusters ondersabelt, en de zijkanten schuin afmessen, ( hier niet nodig) snel en kwalitatief goed.
Geen gedoe met een bekisting enz.
Metselmortel kun je zo fijn en makkelijk bewerken zolang het nog niet droog is.
Af en toe met een plantenspuit vochtig houden en nog een keer nastrijken en het wordt perfect glad.
Bij kit en ander materiaal is het altijd kliederen, bij mijn tenminste.
