Onderlinge aansluitingen inbouw doucheset
Beste klussers,
Er komt een inbouwthermostaat met bijbehorende separate inbouwstopkranen voor de douchekop en handdouche.
Het merk is Ponsi serie viareggio 932.
Nu wil ik graag de gehele badkamerwaterleidingen aanleggen met Uponor RTM leidingen en bijbehorende fittingen.
De badkamer heeft holle wanden.
Ik heb alleen moeite met het inbouwgedeelte van de douche.
Het thermostaatgedeelte is vast te schroeven aan de achterkant. Maar
de separate stopkranen niet. Nu had ik het idee om de delen onderling te verbinden d.m.v. solderen en de koperen buizen vast te zetten met zadels.
Waardoor de stopkranen zelf ook vast komen te ztten.
Maar het solderen brengt ook weer problemen met zich mee omdat het onvermijdelijk is uiteindelijk te solderen terwijl een draadverbinding van een puntstuk weer gaat smelten.
Het liefst werk ik alleen met de flexibele RTM leiding en bijbehorende fittingen, maar hoe krijg ik die separate stopkranen dan vast in de muur?
Ik hoop dat het uploaden van de foto is gelukt?
Groeten,
Baltazar
Kan je hier wat meer info over geven materiaal,maten?
dit is hem zeker
je kunt er voor kiezen door middel van koperbuis met daar op direct puntstukken op te solderen.
Daarna verpakken en de pijpen eerst in de kraan te draaien en dan de stopkranen op andere uit einden.
Dan alles monteren in de wanden.
Dag Henk,
Dat is hem precies!
Jouw idee is: 2 koperen buisjes gereed te maken met 4 punstukken 1/2"x15mm d.m.v. solderen. Deze elk in de inbouwthermostaat draaien bijv, d.m.v. loctite. Een buis boven en een buis onder. Vervolgens de stopkranen erop draaien.
Aan de andere kanten van de stopkranen komen natuurlijk ook weer puntstukken en koperen leidingen die eindigen in muurplaten waar boven de douchekop wordt ingedraaid en onder de handouche.
In deze koperen leidingen komt een sprong om de muurplaat gelijk te krijgen met de muur.
Deze buizen zijn natuurlijk veel langer. Kan je hier dan wel een muurplaat op solderen terwijl er aan de andere kant al een puntstuk is ingedraaid?
Groeten
Waarom een sprong in de buis als je tekening bekijkt zitten de rozetten stopkraan gelijk met kraan dus die zijn in stelbaar.
Min 40-65max inbouwmaat
"Kan je hier dan wel een muurplaat op solderen terwijl er aan de andere kant al een puntstuk is ingedraaid? " ??????????
hoezo muurplaat waar heb je die voor nodig?
Helaas krijg ik niet voor elkaar foto's op dit forum te plaatsen.
Op de bovenste stopkraan komt aan de bovenkant een puntstuk 1/2"x15mm
dan een stuk koperen buis van plusminus 50cm. Op het uiteinde van deze buis kan ik geen douchekop plaatsen zonder een muurplaat te gebruiken.
Er staat min 40 max 65. Ook al ga je van die 40 uit, dan nog krijg ik die muurplaat niet in 1 lijn met de muur or er iets achter zonder een sprong te maken in die buis van 50cm.
Je hebt namelijk ook verhoogde muurplaten
is dat nog te kort kan je verchroomde verlengstukken nemen
Zorg dat de beide muurplaten, voor hoofd douche en handsproeier goed recht staan.
En dat die van de hoofd douche ook goed vast zit, anders gaat de hoofd douche door zijn gewicht doorhangen.
Ook zal de muurplaat van de hoofd douche meer als 50 cm van de stopkraan afzitten.
Hierbij even globaal het inbouw overzicht.
De thermostaat en de stopkranen, zitten ongeveer 20 cm uit elkaar, maar dat kan minder maar ligt aan de omtrek van de afdekplaten.
