Onderkant van de WISA 790 stortbak lekt
Ik heb inmiddels het afdichtingsring en bodemkleprubber vervangen en de stortbak lekt als een gek. Aansluitmoer is ook helemaal nieuw. Weet iemand raad? of moet het echt een compleet nieuw reservoir in? op de foto lekkage en onderkant van de stortbak. Alvast Bedankt!
normaal zit er ook nog een harde ring tussen afsluiting ring en moer, zodat je hem nog vaste kunt draaien.
Ik heb er twee van deze model thuis, bij allebei is de moer aangeschroefd rechtstreeks aan de reservoir en er tussenin zit alleen de transparant rubber ring.
Waar kan ik deze harde ring vinden en bevestigen? ik heb nog gekeken op de plaatje met onderdelen, helaas niet gevonden.
zover ik weet zat er vroeger bij wisa zulke harde ringen maar zoals op je tekening te zien niet.
Als je moer op draaid gaat ie kraken zoja even WD 40 op schroefdraad spuiten zodat het wat soepeler gaat.
In de tuit van de bak zitten wel streepjes dit heb je al gecontroleerd dat dit geen scheurtjes zijn?
en is de diepgang schroefdraad van de wartel ivm het op schuiven conische ring
Ik ga het zo spuiten en ik kijk of het help. Wat betreft die streepjes dat is een twijfel geval. Lastig te zien. Het zijn geen duidelijke barsten, maar je ziet dat de kleur door de kalkaanslag langs die strepen is veranderd.
Bekijk bijlage 124
hier zie je dat de moer veel hoger zit dan die van u.
De spray heeft inderdaad geholpen, ik kon die moer drie slagen strakker aandraaien. Echt strakker dan dit wat ik nu op de foto zet, kan (ik) niet. Op dit moment lekkage is verholpen tot twee a drie druppels per keer. Dat is dus een hoop verbetering. Dankje Henk! Ik kijk nog een dagje af, soms moeten die onderdelen goed in elkaar zakken, en wie weet misschien morgen lekt het niet meer;)
anders even zonder de afdichting er op en af draaien kan wezen dar in schroefdraad oude kalk zit en of nieuwe giet resten plastic.
ook kijken als pijp recht staat als ie iets scheef staat ook moeilijk op draaien.
Ik heb de pijp helemaal recht getrokken en de schroefdraad schoongemaakt van alle kalkresten. Alles zit nu strak en recht. Het zou kunnen dat er een gietnaad voor de lekkage zorgt maar wat kun je er tegen? Ik heb het met een stukje hennep geprobeerd dicht te krijgen maar het was geen goed idee. Op dit moment er komt elk keer alleen één a twee druppeltjes eruit. Om er achter komen moest ik geen doekje maar een stuk van de keukenrol eromheen wikkelen om te kijken of het nat wordt. Dus hoop verbetering, alleen helemaal kurk droog krijg ik het niet. Als het wel op een wonderlijke manier gebeurd ga ik het zeker posten.
Ja, het is precies hetzelfde. Helaas de lekkage is nog steeds niet verholpen. Hoe meer ik eraan zit hoe meer het gaat lekken...
dan denk ik dat die bruine streepjes scheurtjes zijn en als je de moer aan gaat draaien perst de ring de scheurtjes uit elkander.
Dan word enigste een nieuwe bak er op.
Ik heb de loodgieter ingeschakeld, uiteindelijk oplossing van de probleem, volledig nieuwe stortbak werd geplaatst.
