Onderhoud gashaard nodig?
Dag mensen,
Even een vraag waar ik mee zit, is er onderhoud nodig voor een gashaard of is dit afhankelijk van een merk of kanaal? Wordt het niet gevaarlijk als er geen onderhoud is eigenlijk, weten jullie dat?
Onderhoud is nodig.
Maar ik proef hier uit dat je overhoop ligt met je verhuurder over eventueel onderhoud dat uitgevoerd moet worden?
Klopt dat?
Sterker: een gashaard (en bijbehorend rookkanaal) niet onderhouden kan levensgevaarlijk zijn.
Als je hem veel gebruikt zou ik hem jaarlijks laten controleren, als je hem af en toe gebruikt kan dat wellicht wat minder vaak, maar daar kan een monteur je prima over adviseren.
Kleine tip die ik eigenlijk iedereen met een gashaard ( open toestel ) of geiser mee wil geven:
Installeer een koolmonoxide meter in de buurt van de kachel!
Ze zijn er met longlife batterij voor 7 jaar. Je hebt er geen omkijken meer naar en je slaapt meteen rustiger.
Ik doe het standaard bij mijn klanten en voel me er zelf ook beter bij.
Onderhoud is altijd nodig, wie hier op wil besparen, speelt met z'n leven.
Klinkt dramatisch, maar het is een feit.
Calenta :cool:
Ik had toen dezelfde vraag als jij, omdat ik ook een gashaard wou aanschaffen. Dus kwam ik bij *************** terecht met super advies. Al mijn vragen werden in detail beantwoord.
Dat was het anwtwoord dat ik dus onder ander kreeg qua onderhoud van de gashaard:
"Reinig de gashaard
Een jaarlijkse inspectie door de installateur is verplicht. De gasoven wordt grondig gecontroleerd en grondig schoongemaakt. Als afzonderlijke delen van de haard defect zijn, worden deze vervangen.
U kunt ook het hele jaar door iets doen om uw open haard te onderhouden en de levensduur ervan te verlengen. Zelfs als de werklast beperkt is dankzij de roetvrije verbranding.
Reinig de ramen binnen en buiten meerdere keren per jaar. In de meeste gevallen vertelt de gebruiksaanwijzing u welke producten het beste zijn voor het reinigen van uw haard. Zorg er ook voor dat er geen wasmiddelresten op het glas van de haard achterblijven. Anders kunnen ze in het glas inbranden en lelijke vlekken achterlaten. Voor de zekerheid veegt u het eenvoudig af met een vochtige doek.
Houd het ventilatierooster vrij. Dit is heel belangrijk, anders kan de warmte niet goed ontsnappen. Zorg ervoor dat geen meubels of dergelijke het ventilatierooster blokkeren.
Houd het onderhoudsluik altijd vrij zodat de installateur de jaarlijkse inspectie kan uitvoeren zonder eerst de weg naar het luik vrij te maken. Deze tip is vooral handig als u zich zorgen maakt over de korte termijn.
Als je deze eenvoudige tips volgt, heb je lang iets van je open haard."
Success ermee :)
LotH
