Ondergrondse afvoerleiding door tuin
Beste klussers,
Ik wil een afvoerleiding (PVC, 50mm) van mijn tuinhuis naar mijn kruipruimte in mijn huis aanleggen. Het is een drukleiding omdat het tuinhuis iets lager ligt; de druk net na de pomp schat ik op zo'n 3 à 4 bar, als ik uitga van 1 bar drukval per 10 meter inclusief het hoogteverschil.
- Is het nodig om een schuifmof of expansiemof te monteren in het (licht stijgende) deel van 20 meter om de uitzettingen op te vangen? De leiding komt zo'n 50 cm onder de grond te liggen.
- En zijn de schuifmoffen die je bij de bouwmarkt koopt, geschikt voor overdruk?
Wie heeft hier ervaring mee en tips voor me?
Oei, rekenfoutje, daar heb je gelijk in. Ik nam 1 meter-waterdruk als 1 bar, wat natuurlijk 0,1 bar moet zijn. :oops:
Een betere schatting is: 0,25 bar over de afstand, 0,1 bar over de hoogte en nog eens 0,2 bar over de bochten e.d.
Dus zo'n 1,5 bar nét na de pomp.
Dan kom je op 0,55 bar overdruk. Het beste lijm je verbindingen. Als je toch een schuifmof wilt, doe die dan aan het einde (dus bij de woning). Daar is de overdruk het laagst.
Het handigste is tyleenbuis te gebruiken, dat kan een hogere druk aan dan gewone dikwandige afvoerbuis en kan in 1 stuk gelegd worden en geen bochten en koppelingen nodig in de grond.
