I kwil een kamer met glasvezel gaan behangen.
Nu heb ik alle muren kaal.
Een betonwand en drie van een soort ((gips)plaat lijkt een beetje op karton).
Kan ik deze voor bewerken (tegen het intrekken van de lijm) met latex of moet ik perce een voorstrijk middel gebruiken??
Groetjes
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
Hallo, bedankt voor je antwoord.
Het zit namelijk zo, ik heb voldoende latex (beetje te veel ingekocht) en er werd mij verteld dat twee lagen latex ook voldoende zou zijn.
Met verdunde lijm is dus beter?
Ik gebruik zelf meestal een witte gekleurde voorstrijkmiddel voor behang, dit bevordert ook de aanhechting en vooral als je een lichte kleur lattex daarna gebruikt is dit wel handig. Qua kosten wil dit in verhouding met verdunde glasw.lijm ook uit. Latex als voorstrijk gebruiken lijkt mij niet handig
Zie ook deze topic, gaat weliswaar over structuurverf. Persoonlijk heb ik ook slechte ervaringen mee, vooral als beton / gips korrelig is. Latex als voorstrijk moet je kwaliteitslatex hebben, hierdoor is voorstrijk is per m2 goedkoper. Als je teveel latex hebt breng je de latex gewoon terug en wissel het in voor een kleinere pot.
Welke soort glasvezel heeft u? Voorbewerkt of niet?
U kunt de ondergrond op verschillende manieren behandelen. Essentieel is een vlakke ondergrond. Die ziet u het beste door de ondergrond voor te strijken met verdunde muurverf, bij voorkeur in de kleur die u gaat gebruiken voor de deklaag indien u onbewerkte glasvezel gebruikt.
U ziet daarna de oneffenheden opdoemen: veel beter dan bij een bonte achtergrond van gipsplaten met vlakgestreken naden. Nadat u deze oneffenheden hebt ge-egaliseerd kunt u beginnen met voorlijmen:
- smeer ( indien u weing ervaring hebt met verwerking van glasvezel ) 1 baanbreedte + 10 cm. op de muur in. Kijk goed op de verdunningsvoorschriften op de verpakking: dit is namelijk afhankelijk van de soort glasvezel die u gebruikt.
- gebruikt u onbewerkt glasvezel ( transparant , u kijkt er als het ware doorheen ), dan rolt u, als de baan opmaat geplakt is nogmaals na met de lijm over de baan om het glasvezel goed vast te zetten. Dit is niet nodig bij voorbehandeld glasvezel, deze heeft een gesloten structuur.
- werk daarna het glasvezel af met 2 deklagen schrobvaste muurverf ( het fraaiste resultaat geeft zijdeglans ), of met 1 deklaag indien u met voorbewerkt glasvezel werkt.
In de praktijk gebruik ik, indien het transparant glasvezel betreft, 1 liter deklaag ( dus de muurverf waarin wordt afgewerkt ) door 10 liter lijm. Transparant moet namelijk altijd 20 % worden voorverdund, dus dat kan mooi met verdunde muurverf in de afwerkkleur.
