Ondergrond douchebak
Hallo
Ik heb een huis gekocht en ben bezig de badkamer te renoveren. In de badkamer stond een douchekabine, als ik er ging instaan hoorde ik gekraak omdat er chape ( of hoe noemen ze dat hier ) gegoten is onder de douchebak. Het gaf een krakend geluid als ik er in stapte.
Ik ga nu een nieuwe douchebak kopen ( acryl ??? ) maar welke ondergrond is hier het beste voor ?
Groeten
Jos
Een douchebak kun je het beste bevestigen met douchebakpoten, een uitklapbaar statiefje met 5 poten. De poten zijn uit- en in te draaien zodat je oneffenheden kunt wegwerken.
Aan de randen zet je een hardhouten lat tegen de muur waar de rand van de douchebak op rust.
Denk even aan het afkitten voordat je gaat tegelen.
(na het tegelen uiteraard ook) :wink:
Leg een plastic folie op de grond en een stuk je tegen de wand aan, stel de douchebak goed af, sluit de afvoer aan en laat de bak vol water lopen of leg er een gewicht in vergelijkbaar met een volle douchebak water.
Hierna de onderkant dichtschuimen met pur, houd er rekening mee dat purschuim nog uitzet na het aanbrengen.
Door het folie komt de pur niet vast te zitten op vloer en wand en is de douchebak zonder te veel breekwerk te vervangen.
De pur voorkomt ook veel geluid bij het douchen, vooral bij gebruik van een kraan met onderuitloop.
Of je gebruikt isolatie materiaal (steenwol/glaswol) om onder de douchebak te stoppen ter geluidsdemping en warmteisolatie. Dat geeft wellicht wat minder gedoe dan helemaal vol purren.
Zorg zoals bovenstaand al gezegd dat de douchebakrand nergens direct tegen een wand aankomt, dus altijd via kit.
Steenwol en glaswol kan ook, het grote nadeel hiervan ik dat wanneer het nat wordt door lekkage langs de kitrand het nooit weer droog wordt en je een vieze smurrie krijgt.
