Onderdorpel kunstof kozijn ontbreekt, alternatief gezocht
Goedemorgen.
Een tijdje geleden heb ik een kunstof kozijn met deur gekregen, echter helaas zonder onderdorpel.
Nu vroeg ik mij af of er een alternatief is, iets universeel bijvoorbeeld, iets dat makkelijk verkrijgbaar is.
misschien van hardsteen of dergelijke?
Het kozijn gaat gebruikt worden voor een schuurtje.
Alvast bedankt.
Met vriendelijke groet
Zo te zien uit sloop afkomstig... Zonder dorpel heb je er niets aan.
Weet je het merk van het kozijn ("systeemhuis") en het systeem? Of een artikelnummer van het profiel?
Je kunt altijd een onderdorpel laten maken van hout of natuursteen.
Het probleem zit hem in de bevestiging aan het kozijn. Als je in het kozijn b.v. klosjes hout op maat kunt
maken dan kun je daar weer een dorpel aan vastschroeven. Het nadeel is dan weer dat je toch iets van
hout hebt wat op den duur kan gaan rotten.
Van verschillende systemen heb ik die "klosjes" wel op de zaak liggen. Vandaar ook mijn vraag.
Bedankt voor de reacties.
Helaas kan ik nergens op het kozijn of de deur informatie vinden mbt een merk of dergelijke.
Kun je een foto van de "kopse kant" van de onderkant van het kozijn plaatsen?
Op basis van de laatste foto zou ik zeggen dat het een heel oude serie van Schüco is. Zeker 25 jaar oud...
Er zijn een paar specifieke kenmerken zichtbaar die ik herken van de huidige serie (welke ook uitlopend is...) en welke ik bij geen enkel ander systeemhuis tegenkom.
Hier nog een dorpel voor vinden is onmogelijk, je zult namelijk ook neuten nodig hebben om eea passend te krijgen op het profiel van de dorpel.
Goedeavond
Helaas.
Wel bedankt voor het meedenken.
Misschien een raar idee?
Misschien een op maat geslepen rechte hardstenen dorpel of dergelijke, met een goede hoogte, zodat dit weer overeenkomt met de totale hoogte van de deur, en het kozijn op de dorpel zetten? Het is immers maar voor een schuurtje.
Groet,
Hoe sluit de onderkant van de deur dan op de dorpel aan? Heeft de deur een "lip", of is deze volkomen vlak?
De deur heeft een lip van 2 cm volledig om de deur heen.
Tenminste, als ik de term lip goed begrijp.
Bijgevoegd heb ik een foto.
Groet,
Dan zul je dus een dorpel met aanslag moeten hebben, waar de lip tegenaan valt.
Wat is de dikte van de deur?
Dat bevestigt mijn vermoeden dat dit een oud systeem is.
60 mm wordt niet meer toegepast. Zelfs 70 mm is al gedateerd. Nieuwste systemen zitten op 76 mm en dikker.
Pietertje!
