Onderdeel wasmachine Mile novotronic
Bij mijn miele W834 novotronic de staat van koolstofborstels nagegaan maar die bleken ok te zijn. Motor draaide niet meer . Nu heb ik een plastic stuk over …. Na monteren en ik weet niet meer . Iemand een idee waar dit hoort? . Is al oud machine de motor deed niet meer. Pomp wel nog ok .
Bekijk bijlage 54425Bekijk bijlage 54424
Stuur even gewoon een foto hier want we kunnen het niet zien. Wrs is het de kunstof beschermkap.
Wrs is je print kapot. Gaat spoelen knipperen ? Je kunt deze printjes vaak eenvoudig laten repareren. Of de motor draait niet omdat hij bijv geen water pakt of krijgt. Hoe dan ook zal er een lampje gaan knipperen.
alvast reeds bedankt. Hierbij foto van stuk met Voor en achterzijde
68732ED4-3759-4F4D-BFF1-5D06815B879D.jpeg CC04160E-B885-4777-A223-BB1C665F3D3F.jpeg
Er komt wel water in de trommel en wegpompen lukt ook. Dus daar ligt het niet aan. Is de trommel die niet wil zwieren. Riem is ook ok en koolstofborstels ook.
Dan denk ik je electronica. Ik weet niet zeker wat dit voor onderdeel is maar dit hoort ergens in een hoek , denk bij de deur ergens scharnier ergens.
Maar knippert spoelen ? Nogmaals.
dag sleutelmeneer,
alvast vrolijke kerstfeest . Ik heb zonet getest en de knop of lichtje spoelen pinkt en blijft aldoor flikkeren .
Als koolborstels goed zijn vrijwel zeker motorsturing op de printplaat. Zoek op revisie miele print. En kijk welke er in jou machine zit.
Dat is aan jou om te kiezen. Op dit forum worden namelijk geen uitspraken gedaan over leveranciers en ervaringen daarmee.
Je zou voor beide bedrijven via google kunnen zoeken op "(bedrijfsnaam) reviews". Waarbij je voor beide sites de reviews altijd zelf kritisch moet bekijken, omdat het vaak voorkomt dat bedrijven zelf op review sites veel uiterst positieve reviews (laten) plaatsen. Kijk dus ook hoe er op negatieve reviews gereageerd wordt door het betreffende bedrijf.
Hallo , ik heb de Nagezien printplaat teruggeplaatst een ook de schokdempers vervangen…. Maar het resultaat is hetzelfde. Er is eigenlijk niets gewijzigd. Iemand een idee ?
Toch iets verkeerd zitten ? Spoelen knipperen is motor storing. Aansturing, bekabeling borstels of motor zelf.
Was je printplaat defect ? Is er iets aan gemaakt ?
printplaat Men heeft ze nagezien . Ik zie echter geen aanpassingen. en gemeld dat zoek was.
borstels waren nog ok . Zeker lang genoeg .
Bekabeling motor dan ? Of motor zelf maar hoe test ik dat?
Misschien heb je de pinnen van je koolborstel schild niet goed in de aansluitingen tetug gemonteerd. Dat gebeurd vaak. Demonteer het kunstof koolborstel schild nog eens en controleer of de 4 aansluitingen goed op de motor zitten. Bekabeling kan je doorfluiten en wikkelingen motor kun je ook nameten.
Gezien probleem na herstel printplaat en nieuwe schokdempers blijft aan slepen nogmaals koolstofborstels na gekeken . Men meldt mij dat er 4 zijn maar ik vind er maar twee? Zie foto ‘s
5637E362-CC80-4C6B-A8FA-AECDF06DBB0F.jpeg F996F80C-B64A-4C81-99F0-D0962C78D068.jpeg 287CBC5F-F15B-4FC6-8306-CC06D6E68371.jpeg 68B9EDC5-ADD1-4AD2-960C-425AEAE8F2B5.jpeg
Het gaat om die 4 pinnen die aan het koolborstelschild vast zitten. Je ziet dat er 1 omgebogen is op jou foto. Deze moeten perfect recht in de motor gestoken zitten bij monteren anders werkt het ook niet.
anouk.verbrugge
