Onderdak van binnenuit maken
Ik moet een dak zonder onderdak isoleren.
Je kijkt zo tegen de pannen en de houten balken aan.
De pannen en latten zijn echter vrij nieuw en in goede staat. Dus haal ik er liever niet zomaar af.
Dus als ik van binnenuit met folie een onderdak zou willen maken.
Is het dan beter alleen de pannen buiten te sluiten met bijv. verticaal folie tussen de balken te plakken/nieten?
Of de balken buiten te sluiten door bijv. Folie over alles heen?
Ik dacht er zelf aan om ononderbroken stroken folie over de gehele breedte vh dak, op en tussen de balken vast te plakken/nieten. Zodat de vakken tussen de balken blijven bestaan om isolatiewol in te doen. Van boven naar beneden werkend met een overlap van iets van 10cm. Alle naden/nietjes af te plakken.
Daarvoor tegen de balken aan een versprongen houten framepje voor nog een 2e laag wol. Om het geheel af te sluiten met een dampremmende folie en lichte gipsplaten.
Dan zitten de balken wel compleet afgesloten aan de koude kant, maar is de warme kant toch helemaal afgesloten.
Goed plan??
Het is niet nodig de naden en de nietjes van de dampopenfolie af te plakken.
Even voor de duidelijkheid. Die folie moet er ook voor zorgen dat het water wat eventueel voorbij de pannen kan komen geen houtwerk nat kan maken.
Ik heb geen foto, maar het is nogal standaard..
Typische houten driehoeken met ondersteunde steunbalk halverwege. dwarsbalk bovenop. panlatten erop met pannen. Voor en achterkanten vh huis dichtgemetseld.
Dit kan je nooit fatsoenlijk van binnenuit oplossen. De pannen en panlatten moeten eraf.
Ik begrijp dat het zeker niet de standaard is nee.
Maar ik probeer alle mogelijkheden te bekijken omdat het dak eraf halen zoveel extra werk is.
Dus voor de duidelijkheid.
Waarom zou het niet werken op de manier die ik zei?
Gaan de balken dan door de afscherming aan de binnenkant over het algemeen meer vocht vasthouden en sneller rotten?
Omdat je de tocht/verdamping aan binnenzijde wegneemt?
Voor de isolatie maakt het niet uit lijkt me. Omdat die als de balken buitengesloten, aan de warme zijde van de folie zit.
Die krijgt geen extra vocht te verduren.
Zou de uitstralende warmte van binnen door de isolatie niet extra helpen de balken vocht vrij te maken in koude en natte periodes?
Ik ben trouwens niet door eventuele strenge bouwvoorschriften belemmerd.
In principe gaat folie van de binnenkant plaatsen geen goed resultaat geven, want als er vocht tussenkomt, gaat dit via het houtwerk naar binnen lopen.
Maar als de pannen netjes liggen is er op zich weinig risico op vocht eronder.
Aha ja.
Dat dacht ik dus te voorkomen door de stroken onderdakfolie ononderbroken horizontaal van muur naar muur te plaatsen. En dan van boven naar beneden overlappend te werken. Dus als er water tussen de pannen door komt, komt het op die folie terecht en kan het zo naar beneden lopen. Zonder naar binnen te kunnen komen.
Alleen zijn de balken dan dus wel vatbaar voor dat water.
Maar tussen de folie en de pannen is nog altijd zoals normaal de lucht spouw ter dikte van de panlatten voor tocht om de balken te kunnen laten luchten en drogen.
En ja, inderdaad.
Zoveel water kan dat ook nooit zijn als de pannen gewoon goed zijn.
Als je de folie op de door jouw beschreven manier aanbrengt heeft een kleine lekkage tot gevolg dat je sporen wegrotten.
En die kleine lekkage merk je niet op aan de binnenzijde.
Sporen zijn de balken die vanaf de buitenmuur (binnenblad) naar de nok lopen.
Ik heb het nog maar eens even allemaal op een rijtje gezet, en haal de pannen en latten er maar gewoon af zoals de bedoeling is en jullie advies ook was.
Het moet inderdaad gewoon goed gebeuren anders is het de moeite niet waard.
Kan ik meteen de balken en de pannen goed bekijken.
:prima:
Hoop extra werk, maar ik ken wel een paar goeie jongens die dat eerder hebben gedaan en me kunnen helpen.
