Onderblok thermostaatknop rechts
Beste,
Ik heb voor een radiator een onderblok haaks nodig en het liefst zou ik de knop rechts hebben, aangezien dit esthetisch mooier is op de plek waar hij hangt. Betekent dit dat op het onderblok de aanvoer dan ook rechts zit? Het leidingwerk wat er ligt is namelijk gewoon standaard (aanvoer links).
Bij voorbaat dank.
Thermostatisch onderblok haaks mat-zwart (AANVOER LINKS)
Bedoel je hiermee te zeggen dat dit standaard is? Het wordt namelijk nergens bij vermeld. Als de knop rechts zit, zit de aanvoer gewoon links?
Het is een thermrad super 8 radiator. Hij komt in een nis te hangen, waardoor er geen ruimte is voor een knop op de normale plek. Het idee is dus een haaks onderblok met bij voorkeur de knop rechts op het onderblok. Aanvoer retour is standaard aangelegd (aanvoer links).
Mir1987
