Onderblok lekt via stelschroef
Ik heb een probleem met een onderblok dat lekt via de stelschroef. Het afdekdopje houdt dit niet tegen.
Het onderblok heeft een paar jaar goed gewerkt zonder lekkage. Nu het kouder is en wij een nieuwe ketel hebben wilde ik beginnen aan het waterzijdig inregelen en nu loop ik tegen deze lekkage aan na 1 instel slag.
Iemand een idee hoe dit op te lossen? Ik weet niet of het verstandig is om de boel proberen af te dichten m.b.v. het dekseltje. Weet iemand welk merk dit onderblok is? Ik gok Comap. Klopt dit? Alvast bedankt voor de hulp!
Dit is inderdaad Comap.
Inregelen doe je ook niet met het onderblok maar met de dubbel instelbare radiator of thermostaatkraan.
In het dekseltje hoort een soort pakkingring te zitten die dient als afdichting.
Misschien knullig maar met een beetje teflontape om de schroefdraad is het na het opdraaien van het dopje ook dicht.
Bedankt voor je anwoord neesje.
Ik dacht dat een onderblok net als los voetventiel ook gebruikt kon worden om een cv in te regelen net als een Een dubbel instelbare kraan.
Het onderblok lekt niet meer (rubbertje in dopje gedaan) maar is het normaal dat deze via de stelschroef lekken?
Gebeurt wel vaker inderdaad, zou me er maar geen zorgen over maken.
Als ik alle onderblokken moet vervangen die ik tegenkom waar het lekt als je het kapje eraf haalt dan wordt mijn werkgever rijk van mij.
Maak me meer zorgen over mensen die deze onderblokken dichtdraaien om de radiator tijdelijk te verwijderen en dit met het verkeerde gereedschap doen of ze kneiterhard dichtdraaien.
Gebeurd regelmatig dat ik een adresje krijg waar men het zo raar vindt, ineens doet de radiator het niet meer!!
Nooit meer open te krijgen dus vervangen dan maar! :x :x :x :x
DylanS
