Onderaansluiting CV-radiator.
Ik heb een klein circuit met een aantal antieke radiatoren die op de conventionele manier met een onderblok en standpijp zijn aangesloten. Nu ga ik één van de radiatoren vervangen en heb daarvoor een Hudson Reed kolommenradiator aangeschaft. Hierbij wordt echter een Thermostatische kraan met een retourventiel geleverd die op de Engelse manier aan beide zijden van de radiator aan de onderzijde gemonteerd moeten worden. Kan dat in een Nederlandse installatie? En wat is het verschil met een conventioneel onderblok met standpijp? Gaat het retourventiel in de Engelse opzet pas bij een bepaalde temperatuur of druk open?
De Engelse manier is niet veel anders dan een radiator met aanvoer boven en retour beneden.
Het warmte water bij de aanvoer stijgt meteen naar boven en bij de retour komt het koude water naar beneden.
Wat bedoel je met een onderblok met standpijp, is dat een één punts ventiel in het midden of een normaal
onderblok met een verticale leiding naar boven buiten de radiator?
Dat is een normaal blok met een standpijp naar boven aan één zijde van de radiator. Alle radiatoren van Hudson Reed staan op hun website aangesloten met onderaan links een thermostatische kraan en onderaan rechts een retourventiel. Ik heb altijd geleerd dat de radiator van boven met warm water gevuld moet worden en dat onderaan het koudere water retour gaat. Hoe werkt dat dan als beide aansluitingen onderaan zitten? De kolommenradiator heeft geen interne standpijp ofzo. Of regelt de temperatuur zich in de radiator vanzelf uit en is de Nederlandse manier enkel een beetje beter voor het rendement?
Warm water stijgt altijd meteen naar boven en dat is bij de Hudson niet anders.
Als je een paneelradiator verkeerd om aansluit en je bekijkt het met een warmte camera dan zie je dat heel goed.
Dus ik kan de radiator gewoon aansluiten met een thermostaatkraan onderaan en een voetventiel aan die andere kant zonder dat het het rendement aantast?
