Koppeling voor onderaansluiting radiator
Ik ga een radiator plaatsen de toiletruimte. De leidingen (15 mm) komen vanuit de kruipruimte. Ik heb al een radiator met onderaansluiting, 3/4" bu euroconus. Nu ben ik op zoek naar de juiste koppeling voor het aansluiten van de leidingen. Nu kwam ik de volgende koppeling tegen
Omschrijving: Knelfittingen voor staal en koper buis, Artikelnummer 013G4125, Aansluiting G 3/4", Maat 15 mm.
Is dit de juiste koppeling?
Nog een vraag: is een h-onderblok gebruiken aan te bevelen, of gewoon de leidingen rechtstreeks op de onderaansluiting?
Het voordeel van een onderblok is, dat je deze afsluiten kunt, en dan de radiator verwijderen. Ook kan het handig zijn met inregelen.(als je een kraan hebt waarmee dit niet kan)
Verder raad ik je aan om koppelingen van hetzelfde merk als het onderblok te nemen.
Zou zeker een H blok adviseren alleen al omdat je dan eea kunt afsluiten handig als je eens de radiator moet verwijderen, of de boel moet aftappen. Je kunt dan deze radiator vol laten waardoor je minder hoeft af te tappen en minder verswater = lucht hoeft toe te voegen.
Succes.
Dan toch maar met onderblok. Alleen is het me niet altijd duidelijk of de aansluiting van het onderblok op de radiator euroconus is. Pas bijv de Danfoss type RLV-KD, code 003L0241 met G3/4 radiatoraansluiting? Zie plaatje hieronder.
Ik heb een Dura Universeel Kompakt radiator. Past de insert van Danfoss type H (013G7390)?
G 3/4 moet passen op euroconus. De aansluiting bij deze lijkt conisch. Heb je een onderblok met een vlakke afdichting dan heb je speciale tussenringen nodig om de euroconus afdichting vlak te maken.
Of de insert past, weet ik niet. Veel inserts hebben een M30 aansluiting waarop diverse koppen passen. Bij Danfoss past alleen maar een Danfoss kop.
Succes.
Ik heb de leveranciers maar een mailtje gestuurd om te vragen of het één op het ander past.
Volgens de site van Danfoss zou de insert geschikt zijn voor diverse merken radiatoren waaronder Dura.
Dutchiie
