Onder fundering doorgraven of mangat maken
In mijn woning uit 1955 wil ik de houten vloer gaan isoleren vanuit de kruipruimte met 130mm glaswol.
Echter is de kruipruimte opgedeeld in 3 compartimenten, allen zijn kruipruimte.
De afscheiding zoals op de foto te zien is een funderingsmuur van vroegere draagmuren. Beide draagmuren boven de vloer zijn verwijderd, de muren op de 2e verdieping staan er nog wel.
Fundering is hier op zandgrond dus op staal.
Is het mogelijk om een mangat in de funderingsmuur te maken of is eronderdoor graven juist verstandiger?
Hoor graag van jullie.
Ik zou de funderingsbalk intact laten. Dat wordt dus graven... Zorg dat je met minimaal 2 man bent, en altijd 1 iemand boven de grond (om de emmers zand aan te pakken, maar ook) om degene onder de grond in de gaten te houden.
Was zowiezo de bedoeling met 3 man. 1tje als mangatwacht. Die kan dan ook mooi de isolatie op maat snijden en naar beneden aangeven
In ons huis heeft de vorige eigenaar ook de muren weggehaald en zelf gaten in de muren in de kruipruimte gemaakt en op de plekken waar hij een gat heeft gemaakt de balken extra ondersteund met een stapel tegels ondanks dat ze nog gewoon op de muur in de kruipruimte liggen.
Enige fout die hij heeft gemaakt is het puin in de kruipruimte laten liggen terwijl hij een betonnen vloer in de kruipruimte heeft gemaakt.
Het puin heb ik voor het grootste gedeelte er zelf uitgehaald maar nog steeds is het er rondkruipen een regelrechte aanslag op je knieën want waar ze vandaan komen mag Joost weten maar telkens weet een klein kiezeltje precies op die plek te gaan liggen waar jij je knie neerzet.
Maar in de 30 jaar dat we er nu wonen geen enkel probleem gehad met de gaten, wel veel gemak.
Gaten zijn overigens ook niet helemaal tot aan de vloer van de kruipruimte gemaakt maar gewoon zo groot dat je op je buik over het restant van het muurtje kunt naar de volgende ruimte.
Kruipluik gemaakt en onder de fundering door naar het laatste compartiment.
Is het nodig om de bakstenen welke net onder de houten vloer zitten weg te slopen om koude bruggen te voorkomen? Zie foto's
Nee boven de vloer staar geen muur meer.
Dit was vroeger een dubbele woning waarbij er toen wel een muur stond voor de badkamer.
Funderingsmuren zijn allen wel gekoppeld met elkaar
Als er niets op staat, mag dat gedeelte metselwerk weg, scheelt idd een koudebrug bij het isoleren van de vloer.
