Fundering onder bestaande houten balken plaatsen
Hoi allemaal,
Zoals in een eerder bericht te lezen wil ik mijn Allesbrander verplaatsen. Aangezien ik een houten vloer heb en daarop een (als snel zware) schouw moet metselen en het gewicht van de allesbrander erbij moet rekenen is mij door de openhaard inbouwspecialist aangeraden de vloer te verstevigen door een fundering te maken op de plek waar het geheel komt.
Zijn ervaring is dat een houten vloer altijd iets onder het gewicht gaat buigen en dat je zodoende problemen kan krijgen met het scheuren van je schouw / het pleisterwerk. En dat zou natuurlijk zonde zijn.
Mijn vraag is hoe kan ik een paar poertjes metselen om de vloer te ondersteunen. We hebben zandgrond (hoge veluwe) dus die klinkt niet echt in denk ik, maar hoe kan ik een poer metselen die de balken strak ondersteund?
Ik kan heel creatief worden met een paar oude autokrikken die je kan opdraaien en vastzetten, maar er is vast een meer officiele manier.
Alle advies is wederom welkom en gewaardeerd!
Hans-Robert
Teken de planken af waar de schouw moet komen, neem 10 cm extra aan alle kanten behalve bij de muur.
Stort een strook beton van 30 cm breed en 12 cm dik, metsel hier een muurtje op tot de bovenkant van de planken, metsel d balken strak in.
Zaag hierna de balken af aan de binnenkant van het metselwerk en maak een betonvloertje van 10 cm dik binnen het metselwerk, de ruimte eronder kunt u opvullen met geel zand, goed inwateren en aanstampen.
Op het muurtje kunt de schouw opmetselen of timmeren.
Kleine aanvulling; neem vuurvast beton voor het vloertje, tenzij de haard zelf op een verhoging komt.
@Jan; moet er ook nog een wapening in dat vloertje? (neem aan van niet omdat ie op zand ligt..)
Wapening hoeft niet, mag wel, zoveel gewicht komt er niet op, die allesbrander weegt niet zoveel en de schouw rust op de fundering.
Bedankt voor de reacties!
Ik geloof dat mijn woning straks werkelijk een echte bouwput gaat worden. :shock:
Jan, jij zegt
metsel de balken strak in.
Hoe krijg ik dat strak genoeg? Zitten er niet altijd een paar millimeter tussen? Zie ook mijn vraag over die autokrik. Ik zie niet in hoe ik het anders strak ertusen krijg.
Zorg ervoor dat de stenen 15 mm onder de balken zitten en voeg de resterende ruimte strak in.
Ferrie1981
