Onder de douchecabine loopt water over.
Hallo allen,
Mijn gangvloer is nat/vochtig en aangezien er bij de ombouw van de douchebak tegels loszaten heb ik die weggehaald.
Nu zag ik dat er om de buis (waar het douchewater doorloopt) het water regelmatig overloopt. Maar de afvoer van de douche loopt goed want als ik heet water laat lopen, voel ik dat niet aan het water wat er omheen ligt.
Er staat ook een wasmachine en die heb ik nu aan maar als die het spoelwater wegpompt voel ik ook niet dat het water omhoog komt. Het rook wel alsof iemand er in geplast had dus misschien het riool?.
Nu trouwens niet meer want ik heb wat huishoudsoda er bij gedaan.
Mijn bovenbuur kwam laatst bij mij want de buis van de afwasmachine die in zijn hok loopt liep ook over. 3 Meter verderop hebben wij een put en die loopt als het hard regent over. Ik zag dat er modder in lag en dat er onkruid begint te groeien.
Zou dat het probleem dan zijn of zit het in mijn appartement?
Alle tips zijn welkom en alvast bedankt. Grietje
Het putje controleren op verstopping lijkt me het eerste wat u kunt doen.
De aansluiting van het doucheputje lijkt me ook niet in orde wanneer er om de afvoer water uit kan komen.
Bedankt voor je snelle reactie Jan,
Ik ben gaan douchen en wat blijkt... de boel loopt over.
Geen warm douchewater want dat gaat door de buis wel weg, maar weer het water om mijn buis heen. Ik vond het ook al zo raar dat er omheen water in kon staan maar dacht dat het misschien met ontluchten ofzoiets te maken had.
Er omheen is een vinger diep en het water staat op 1½ cm van de rand.(als ik niet douche) daarna is er niet tussen te komen.
Hoe en met wat kan ik controleren of er een verstopping zit ? Kan ik zelf nog iets doen of moet ik een rioolontstoppingsbedrijf bellen?
Wederom bedankt, Grietje
Bedoelt u dat er water rond het pijpje in het doucheputje blijft staan ?
Aangezien de bovenbuurman ook wateroverlast heeft denk ik aan een verstopping in het gemeenschappelijke riool. Zoiets moet je denk ik via een VvE (koop) of woningbouw (huur) regelen.
Dat klopt Jan, rondom mijn douchepijp die in de put loopt is water.
Ik heb alle aansluitingen van de douche, keuken, wastafel, wasmachine en toilet bekeken, losgedraaid en schoongemaakt.
Alle buizen en leidingen zijn netjes aangesloten en in perfecte staat.
Het fietsenhok beneden van de bovenbuur waar mijn afvoer van de afwasmachine doorheen loopt loopt ook over als ik een afwas draai.
Die buis loopt in de keuken naar beneden door het fietsenhok zo de grond in.
Maar de douche zit daar niet vlakbij dus zal die afzonderlijk naar beneden gaan.
Of de rest van mijn appartementencomplex wateroverlast hebben weet ik niet maar zal het eens navragen.
Zou het de put zijn?
