Ondefinieerbare stank in hal uit meterkast
In juli 2016 hebben wij een 2 onder 1 kap woning gekocht uit de jaren 30 in Heerhugowaard. Inmiddels is het huis grotendeels verbouwd. Onder andere de keuken en de badkamer zijn nieuw en naar een andere ruimte verplaatst. Hierbij zijn uiteraard heel wat nieuwe afvoerbuizen aangelegd.
Sinds maart wonen we in de woning en ervaren we met name in de avond na 8 uur een scherpe niet te definiëren geur vanuit de meterkast, waar veel afvoerleidingen samenkomen en door de muur naar buiten gaan.
Het is moeilijk om de geur te omschrijven, het ruikt wel wat naar riool maar het is niet een putlucht die je ruikt als bijvoorbeeld een sifon leeg is. Verder lijkt het ook wat vochtig te ruiken. En dan zit er nog een scherpe lucht aan die ik niet kan plaatsen.
Het vreemde aan het verhaal is dat de geur zich dus lang niet altijd voor doet. Meestal ontstaat de geur om een uur of 8 's avonds en verdwijnt dan weer in de loop van de nacht. Het is de ene keer ook heviger dan de andere keer. Een paar weken gelden zelfs een week geen last, maar nu is het weer helemaal terug.
Zelf zit ik te denken aan stinkend grondwater omdat de afvoer door de muur naar buiten gaan en daar de geur misschien binnenkomt, de geur is buiten soms ook waarneembaar. Schimmel zou ook kunnen.....
Het is allemaal gissen dus ik hoop dat iemand mij hier een tip kan geven waar ik het best naar kan zoeken.
mvg Frank
Plaats daar eens een foto van.
Is lekkage al uitgesloten? Kruipruimte geinspecteerd?
Draai je dan altijd de afwasmachine voor die tijd?
Dan zou het aan die aansluiting kunnen liggen.
Ik zal proberen een foto te maken maar zal lastig worden. Het meeste zit onder de tegelvloer.
We hebben een rooktest gedaan maar geen resultaat. Van de week gaan we dat nog een keer doen en dan sluiten we de beluchter op het huis af. Daar kwam alle rook uit.
Meestal wel inderdaad, maar ook wel eens overdag en later op de avond. En de stank is bijna altijd stipt om 8 uur.
Maar ik zal hem vanavond niet aanzetten. Kijken wat er gebeurd.
Als het met een vast tijdstip gaat ga je denken aan een tijdschakelaar.
Heeft één van de buren misschien een pomp in de kruipruimte die het grondwater in het riool pompt?
Normaal gaan die aan op waterniveau, maar je weet maar nooit wat mensen in elkaar knutselen.
Dat ga ik navragen!
Gisteravond de vaatwasser niet direct aangezet en inderdaad geen stank. Ik heb hem 2,5 uur later aangezet maar hele nacht stank niet geroken. Had uiteraard gehoopt dat het wel te ruiken zou zijn.....
Bij rooklucht probleem blijven we altijd hangen bij riool alleen. Kijk eens in de meterkast als daar ook de verwarming is opgehangen, dan is daar ook een afvoer aan gemonteerd die condensvocht afvoert. Typisch bij weersveranderingen zoals nu dat de verwarming ook invloed op het uitdrogen van die afvoer waardoor de cyfon niet afsluit. Laat alles zoals het is maar vul water bij, bovenin de afvoer en de geur zal verdwijnen. Misschien te eenvoudig maar wel iets om zelf te doen.
Een loodgieter zal alles doen wat je vraagt maar hoe kom je tot een oplossing. Nou dit is er 1. Succes.
Buren die een houtkachel hebben?
Heb je doorvoeren naar je buren in de MK?
taalgebruik aangepast - mod
Amanda Siemelink
