Onbewerkte binnendeuren echt hardhout hoe behandelen?
Ze hangen al een tijdje maar nog niet tot een keuze gekomen, ik hoop met jullie hulp eruit te komen.
wat is de beste behandeling?
beitsen? olien? lakken? vernissen? met was?
en waarom welke behandeling?
Het gaat om merantie of merbau hardhouten deuren (hoog 2.35 )
Deze wil ik een donkere noten kleur geven...
ik dacht aan beitsen maar aangezien ik het zelf wil doen is dit erg moeilijk omdat er veel frames in de deur zitten.. bij iedere laag zal het donkerder worden en alle kwast aanzetten zichtbaar zijn.
Laten schilderen is geen optie 6 deuren kost? te veel iig.
Is olie niet de beste optie? of vlekt dat ook als ik het zelf doe
(ik kán netjes werken maar goed geen expert)
dank ....
Vergelijkbare klussen
Net wat u mooi vindt, moet er een kleur op of wilt u het hout blijven zien ?
Hallo Jan,
nou het liefste zodat je de houtnerf nog kan zien... het waren verschrikkelijk
dure deuren.
Ik vraag het me af, omdat beitsen volgens mij meer voor buiten is...
Wat word meestal met houten binnendeuren gedaan en is was wel geschikt
dat word volgens mij meer voor tafels gebruikt.
en wat is het effect eigenlijk ?
met olie lijkt me een stuk makkelijker en ook te doen voor mij, maar gaat dat dan niet druipen?
iemand misschien eerder een onbewerkte deur met olie behandeld ..?
Ik zelf merantie deuren die in de olie zijn gezet, dat gaat goed en hoeft ook niet zo vaak opnieuw gedaan te worden, wij zetten ze ongeveer 1 keer per 2 jaar opnieuw in de olie.
Van merbau weet ik niet of dat mooi wordt, het hout is veel harder, hoeveel olie dat hout opneemt is mij niet bekend, zal niet zo veel zijn.
De vraag is toch: is het merbau ( uitbloedende inhoudsstoffen ) of meranti?
Normaliter krijgt merbau ( als u het nog kunt krijgen ) in de timmerfabriek minimaal 1 afsluitende porienvuller om uitbloeden zoveel mogelijk tegen te gaan. Voor binnendeuren is dit van minder belang.
Meranti laat men ongemoeid. Beide zijn voor binnendoeleinden te beitsen of met dekverf te behandelen. Olien kan ook.
In de war buiten bleek Meranti te zijn en ik heb daar een stuk getest
het werd ondanks de donkere bruine beits .. oranje rood.. dat zal dat bloeden wel zijn
Gelukkig! blijkt binnen AJOUS te zijn .. :D
ik heb de factuur er even bij moeten zoeken ..
dit is goed nieuws want ik wil die (oubollige) rood tint er niet in hebben.
Het moet donkerbruin espresso worden.,
is dat effect met olie te bereiken?
wouterTBS
