Ik ben de binnendeur (opdek) aan het schilderen, heb goed geschuurd, op sommige plekken kom ik een 2e laag tegen met schuren die is groen (1e laag is wit) de groene plekken willen niet dekken met mijn witte verf, ook niet tijdens een 2e laag. In de berging heb ik een deur die ook geverfd moet worden die heeft rode vlekken, dus niet gemakkelijk om het dekkend te krijgen. Ik heb goed geschuurd en ontvet. Hoe kan ik het goed voor behandelen zodat de verf er toch goed onder komt te zitten? ik gebruik verf op waterbasis
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
boertje125, er zitten geen vlekken in de grondverf, ik bedoel stukken groene verf die door slijtage zichtbaar zijn geworden, deze zat onder de buiten laag, als ik in huis flink poets kan ik al op een groen oude laag komen, die groene laag kan op terpetine basis zijn weet niet zeker, buitenlaag denk ik water basis, ik kom er morgen op terug met een foto
De ondergrond maakt niet meer uit.
Tenminste als het alleen niet dekt, je zegt niks over hechten, dus de hechting zou dan gewoon goed moeten zijn. De toplaag is nu de verf de erop is gekomen.
Heb even opnieuw geprobeerd, goed geschuurd en ontvet, dit is een opdek deur, een andere deur van de berging is buitendeur ging beter, hier had ik te maken met knal rood, ik laat de foto nog zien. Hier de opdek deur je ziet het groen er nog doorheen, heel goed geschuurd (iets te)
Hallo
Één laag goede grondverf werkt beter, met verkeerde verf 3/4 keer gronden schiet niet op, en is niet meer tussen te schuren.
Gebruik grijze grondverf voor extreme kleur verschillen, één laag is dan voldoende.
ik maak het even af deze deur, er komen meer deuren aan, en kijk het aan. Denk ook aan om volgende keer een ander merk verf te pakken, deze was van hstor, kon ik net zo goed een verf van de a.tion nemen, dus ik denk nu aan het beste merk of wat jij zegt met die grijze grond verf, ik bekijk het.
