Onbeschoten dak isoleren en aftimmeren
De vraag over het isoleren van een onbeschoten kap is in dit forum al vaker aan de orde geweest, maar die fora zijn gesloten. Daarom start ik toch maar een nieuw onderwerp.
Wij willen de zolder van ons (toekomstige) 250 jaar oude huis isoleren en er kamers timmeren. Van wat ik op de forum geleerd heb moet ik isoleren zoals op de tekening die ik maakte.
  • Vraag 1: klopt de werkwijze en volgorde zoals op de tekening?
    Vraag 2: is het beter om rollen isolatiewol met dampremmende aluminiumlaag te gebruiken? Aan welke kant moet die laag dan zitten, naar de pannen toe, of naar de zolder toe?
    Vraag 3: weet iemand een schatting van de prijs per m2?
Bedankt alvast voor de reacties!
Beste,
De werkwijze is goed, je zou de dampdichte folie ook tussen de panlat en gipsplaat kunnen plaatsen, dat werkt makkelijker. Dan kun je isoleren en de rachels maken. Zo blijft de isolatie goed zitten. Dan een folie en dan de gipsplaat.
Kijk je op zolder rechtstreeks tegen de pannen aan? Of zit er nog wel een plaat tussen? Mocht er plaat tussen zitten, dan kun je de dampdoorlatende folie achterwege laten.
Bekijk eens op de website van een bekende glaswol leverancier naar de producten en toepassingen, dan kun je ook zien hoe je het toe moet (/kunt) toepassen.
Prijzen geven we hier niet (zie de regels). Schat zelf in wat je ongeveer nodig hebt aan materiaal per m², loop even door de bouwmarkt en je hebt zo een indicatie gemaakt. :)
Hallo
Nog even vraag over de dampdoorlatende folie.
Is het voldoende om die tussen de balken te bevestigen. Dus zonder dat de pannen eraf moeten.
En kan ik steenwol als isolatie gebruiken. Daar heb ik nl. nog 140m2 van liggen.
De dampdoorlatende folie dient als waterdichte laag. Pannen zijn nooit 100% waterdicht en kan altijd wat door heen komen. dan is er de waterdichte laag om het water als nog af te voeren.
Geef dat dus wel de nodige aandacht.
Steenwol kan prima gebruikt worden!
Die damp open folie is er in dit geval zeker voor om de wind niet door de wollen trui te laten komen. :mrgreen:
Die dampopen folie kun je ook aan de binnezijde van de kap bevestigen. dit bespaart je een hoop werk.
Het dak heeft immers altijd bloot gestaan aan eventuele vochtdoorslag.
De tekening klopt.
