Over een paar maanden wil ik beginnen met het (van binnenuit) isoleren van de voormalig hooizolder van een woonboerderij. Deze heeft een onbeschoten gordingenkap zonder dakbeschot, je kijkt dus zo tegen de dakpannen aan. Nou heb ik al heel wat items over het isoleren hiervan gelezen, maar niet over de combinatie van PIR+GIPS op een onbeschoten kap.
Het plan is als volgt:
De gordingen zijn 18cm hoog, veel ruimte dus om dik isolatiemateriaal toe te passen. Maar het is een groot oppervlak (130 m2), dus ik wil graag een methode toepassen die weinig arbeidstijd kost ook al zijn de materiaalkosten dan hoger. Mijn plan is om tussen de gordingen kant-en-klare 12cm dikke PIR+GIPS platen te monteren. Tussen plaat en gording en plaat onderling met PUR af te dichten en de plaat met lange gipsschroeven in de tengels vast te zetten. De gipsplaten kunnen dan direct afgewerkt worden, zonder dat nog een apart regelwerk gemaakt hoeft te worden.
Wat betreft vocht/damp van binnenuit lijkt dit geen probleem, er is immers nog ruim voldoende ventilatie tussen de pannen. Echter, is het met PIR isolatie platen nog nodig/verstandig om een dampopen folie tegen water/sneeuw van buiten aan te brengen? En zo ja, hoe doe je dit dan van binnenuit?
Wat vinden jullie van dit plan, zijn er nog slimmere opties?
