Onbekende leiding/ uitstulping
Goedemorgen,
In mijn nieuwe huurwoning bevindt zich halverwege de wand in de woonkamer een vreemde uitstulping. Het lijkt metaal te zijn, maar is inmiddels meerdere keren oververfd. Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn? Een oude leiding oid? Ik slijp hem graag weg namelijk, om de wand weer vlak te hebben, maar dat doe ik liever niet als hij nog functie heeft.
Alvast dank voor antwoorden,
Erik
Een stalen gasleiding van een oude gaskachel? Hoe oud is je woning, en hoe oud is de CV-installatie?
Maak anders ook even een foto van het leidingwerk bij je gasmeter.
NB: Daarom dus nooit zomaar een zaag in een leiding zetten.
Heb je die vraag ook al aan de verhuurder gesteld? Die weet wellicht wat er vroeger ooit op deze plek heeft gestaan/gehangen.
Inderdaad nooit zomaar zagen.
Dank voor jullie antwoorden! Woning komt uit 1910, dus er zal in de jaren wel wat verplaatst/ vervangen zijn. Hij zit op 155cm hoogte, dus voor een gaskachel leek mij minder waarschijnlijk, ook omdat hij tegenover de schouw zit. Maar voormalige geiser oid zou natuurlijk kunnen. Huis heeft geen CV, en 4 gaskachels, dus ik weet ook niet of het leidingwerk bij gasmeter inzicht gaat geven, maar ik kan daar wel eens naar kijken.
Verder is huurbaas vragen inderdaad een goeie suggestie, maar die wist het ook niet. Zat er waarschijnlijk 20 jaar geleden bij aankoop ook al zo.
Dan blijft over:
Alle verf voorzichtig verwijderen, en nogmaals inspecteren. Eventueel kun je de dop eraf halen, maar draai dan op voorhand wel de hoofdaansluitingen van water en gas even dicht. En zorg dat je teflon-tape hebt om een weer goed dicht te maken.
Het zou een aansluiting van een gaslamp voor stadsgas kunnen zijn.
Aardbei20
