s91mone
Hallo. Ik heb de afgelopen 1,5 jaar 3 lekkages gehad waarvan ik de oorzaak maar niet kan achterhalen. Op de eerste verdieping van mijn huis zit een dichtgemaakt gat in de muur ( blauwe cirkel) Hier liep ooit een kabel/koord voor een zonnescherm doorheen. Dit gat is aan de binnenkant dicht gemaakt met specie en aan de buitenkant dichtgekit en er is een nieuw scherm voor geplaatst wat rondom ook is afgekit. Bij langdurige regenval en als de wind op de muur staat ( zuid of zuidwest) dan begint dit gat te lekken. Als het stormt dan begint het ook te lekken uit het plafond precies onder deze muur ( rode cirkel). In december kwam er 4 liter water uit. Waarschijnlijk komt er teveel vocht in de spouwmuur en gaat dit door het plafond lekken. Er zijn verschillende dakdekkers geweest die niets konden vinden. Wel was de muur naast het dichtgemaakte gat erg nat en was het vermoeden dat deze teveel vocht doorlaat. Ik heb de muur laten impregneren maar nu zag ik dat het toch weer een beetje lekte uit dat dicht gemaakte gat. Mijn huis is 20 jaar oud en volledig geïsoleerd. De aanbouw is gelijktijdig gemaakt. Ik heb dus alleen last van lekkages bij langdurige regen icm met wind uit het zuiden. Ik twijfel er wel aan of het impregneren onder de juiste omstandigheden is gedaan. Het was die dag maar 2-3 graden en nog voordat de muur helemaal droog was is er al een regenbui overheen gegaan. Ik heb geen idee waar ik het nu moet zoeken of wat voor bedrijf ik kan inschakelen. Al jullie tips zijn zeer welkom.
