Binnenkort wil ik mijn oude stoppenkast laten vervangen. Ik wil dan ook gelijk alle kabels in mijn meterkast weer ordeneren zodat je overzichtelijker kan zien waar alles loopt. Deze lopen nu kriskras door elkaar.
Nu zit er op mijn stoppenkast een (on-geaarde) groep die op het eerste zicht niets van stroom voorziet. Ik heb meerdere malen alles langs gelopen in mijn woning en niets kunnen vinden wat door de groep wordt aangestuurd door zowel alle gebruikers aan te zetten en deze schakelaar uit te zetten en andersom (schakelaar uit, alles aan zetten).
Daarnaast heb Ik heb getracht om de bouwtekeningen van mijn woning te raadplegen maar helaas bevatte deze geen overzicht van de kabelleidingen voor elektra. (Bouwjaar 1984)
Als laatste optie geprobeerd met een endoscoop en een trekveer te kijken waar deze kabel heen loopt; de endoscoop komt niet voorbij de eerste bocht en de trekveer stuit na ± 1,5m op weerstand. Omdat er in die 1,5 geen centraaldoos zit waar deze op uit komt vermoed ik dat er of een bocht zit, of een centraaldoos die de oude bewoners hebben weg gestuct.
Welke opties heb ik nog meer om te achterhalen waar deze groep heen loopt? Ik wil de kabel niet lukkraak kapot trekken of laten zitten omdat ik ook graag wil weten waar deze heen loopt (voor eventueel toekomstig gebruik).
