Onbekende douchestang demonteren
Ik probeer deze douchestang gedemnoteerd te krijgen maar krijg het (zonder grof geweld :D ) niet gedaan. Wat ik geprobeerd heb:
- de plaatjes van de 'kapjes' van elkaar loswrikken; lukte niet {er zit ook geen schroevendraaier-'spatie' in).
- de stang omhoog schuiven in de hoop dat die er uit zou wippen; lukte ook niet.
- de 'kapjes' van de muur weg/af te trekken; óók niet gelukt.
Heeft iemand een idee misschien?
Als deze weg moet dan toch maar even proberen met een schroevendraaier in de naad van de kap en dan een flinke mep geven.
En anders de zaag erin om de pijp door te zagen.
Onderaan die kapjes zitten ook gaatjes zit daar iets in misschien dat je via de gaatje het bolle kapje er af wipt of draaid, want via die kant moet toch los want als onderste kap weg is kan je bij de schroeven.
Dank voor de reacties, het probleem is opgelost: de delen van de kapjes gingen niet los van elkaar omdat er door de jaren heen teveel kalk tussen was gekomen. Na wat gekrab en schoonmaak daarvan konden ze van elkaar gewipt worden.
