Omvormer of generator
Ik wil stroom in de auto hebben omdat er geboord en gezaagd moet worden op lokatie.
Na onderzoek heb ik 2 opties:
Een omvormer 2500 watt of aggregaat 2000 watt.
Heeft iemand ervaring met een omvormer en zoja hoeveel kan ik dan boren of zagen?
Een omvormer zal meer dan 200 ampere trekken en dit ga je met de dynamo van de auto waarschijnlijk niet trekken.
De aggregaat is volgens mij het enige wat over blijft, zolang je brandstof hebt heb je ook stroom dit hangt dus af wat je meeneemt als je te veld gaat.
2 x 70 mm² aan kabels van accu naar omvormer die dan nog warmlopen.
De gemiddelde accu is 80 Ah 250 A, dit houdt dus in dat je bij 2000 W verbruik ca. 20 minuten kan boren en dan is je accu niet alleen leeg maar ook stuk.
De acccu zal aan de kook gaan.
Voor dit soort vermogens is eigenlijk alleen een aggregaat geschikt.
