omgekeerde thermostaat douchekraan werkt niet
Onlangs een nieuwe Grohe thermo douchekraan geïnstalleerd. Omdat bij mij warm en koud zijn omgewisseld en ik nog een Grohe omgekeerde thermostaat had liggen (ooit geprobeerd, maar werkte toen al niet) heb ik op basis van info op het web toch weer een poging ondernomen: omgekeerde thermostaat erin en kraan op de normale manier erop gezet. Dat werkt bij mij dus niet, en ik heb geen idee waarom niet. Enige effect van een omgekeerde thermostaat lijkt te zijn dat de draairichting voor kouder of warmer wordt omgedraaid (als de kraan niet ondersteboven wordt gemonteerd). Nu herinner ik ook weer waarom ik die omgekeerde thermostaat nog ongebruikt had liggen. :(Enige wat ik kan bedenken is dat het niet werkt vanwege de CV ketel (Nefit proline), die niet lekker samenwerkt met een kraan waarvan de thermostaat aan de koude kant zit i.s.m. een normaal kraangedeelte aan de warme kant. Klopt mijn gedachte?
Wat dat "iets anders" dan zou moeten zijn, ontgaat mij totaal. Met alle andere tappunten is niks aan de hand, cv wordt jaarlijks onderhouden, waterdruk is goed, etc. Enige wat ik me nog kan voorstellen is dat die omgekeerde thermostaat nooit goed is geweest, maar zoiets verwacht ik eigenlijk niet van Grohe.
Of omdat je hem toen hebt gebruikt en toen in doossje hebt gedaan dat ie nu op gedroogd en vast zit door kalk
leg hem een poos in schoon maak azijn.
En wat voor type kraan heb je en en type nummer van omgekeerde element?
Nee, hij is niet gebruikt destijds, en hoewel hij verder goed past in de kraan zou het me niet verbazen als dit een verouderd type is, bedacht ik mij. De nieuwe thermostaat heeft rubber ringetjes waarvan er eentje op een andere plek zit dan op de omgekeerde. Op het omgekeerde element geen bedrukking met een type nummer (meer) aanwezig. De kraan is een precision trend van 12 cm HoH. Ik geef het maar gewoon op; de kraan functioneert prima op z'n kop:wink: Bovendien zijn omgekeerde elementen hard to get en schreeuwend duur.
Ik heb ooit een nieuwe Hans Grohe gekocht die meteen al behoorlijk lekte.
Uiteraard heeft de groothandel via HG meteen een nieuw binnenwerk geregeld maar fijn is dat niet.
Het kan overal wel eens verkeerd gaan.
Ik vermoed dat de cartouche van nieuw af aan al niet goed was.............. Zojuist nog even natte voeten gehaald met een tweede poging, maar het water blijft lauw op z'n best.
Affijn, de kosten voor een nieuwe cartouche overstijgen zowat de kosten van de kraan zelf, dus ik laat het nu voor wat het is....
@ Ronny en Henk253, iig bedankt voor de reacties!
Ik kwam ze tegen voor 77,-
maar vind wel vreemd dat er geen nummer op staat.
GROHE 47175000 TurboStat-Thermostatkartusche 1/2 für vertauschte Wasserwege
73,95 €
inkl. 19% USt. , zzgl. Versand
Dat valt mee. Ik had ze veel en veel duurder gezien. Het omgekeerde exemplaar wat ik heb is de rechter van het drietal iig. Omdat ik het toch niet kan uitstaan dat het niet werkt, heb ik'm even helemaal uit elkaar gehaald en geconstateerd dat het pennetje wel reageert op temperatuurswisselingen. Helaas, in feite, want dat lijkt dus ook de oorzaak niet... In ieder geval moet type 47175 de juiste zijn. Maar goed, alleen omdat ik er technisch niet tegen kan dat iets niet goed werkt weer een eurootje of 80 tegenaan te gooien.......... Nog even bedenken of ik die gok waag.
Heb je ook de S-koppelingen vervangen vaak knellen de rubber inlage ook af zodat je ook weinig warm water krijgt.
Heb je ook gemeten je hoeveelheid water als ie op zijn heets staat.
Je schrijft dat ie lauw is of er word veel koud water bij gemengd.
Kijk eens in je douche slang hier wil wel eens een soort lange veer als zijnde begrenzer in zitten (niet bij allemaal maar er was een serie die ze hadden), of in de douchekop zit vaak ook een doorstroom begrenzer als die verstop kan zitten. Maar wat doet de kraan zonder slang wel warm dan weet je dat het in de kraan zit of zoals al gezegd door Henk in de s-koppelingen.
De S koppelingen zijn vervangen (moest toch omdat de aansluiting op de kraan een andere diameter heeft). Hoeveelheid water heb ik niet gemeten, maar het lijkt alsof er veel te veel koud water wordt bijgemengd. Met de normale thermostaat en de kraan dus ondersteboven werkt alles perfect en is er voldoende heet water. De doorstroom wordt dan ook niet door douchekop of slang begrensd (beide niet van Grohe, overigens). Afkoppelen slang heeft geen effect. In mijn beleving zijn er nog twee oorzaken mogelijk:
  • foute "samenwerking" met de ketel (waterdruk op het warme gedeelte te laag door openzetten aan de koude kant). dat lijkt me echter een sterk verhaal omdat het ondersteboven wel goed werkt.
  • defecte omgekeerde thermostaat (hoewel het thermo element zelf wel blijkt te werken, maar mogelijk niet goed reageert op de temperatuur.)
Omdat ik 100% zeker wilde weten of ik wel met een omgekeerde thermostaat aan de gang was, heb ik ook nog geprobeerd wat de omgekeerde thermostaat deed als ik de kraan niet ondersteboven monteerde, maar dat levert dus ook geen goed werkende kraan op :)
Kleine update: het lijkt er nu op dat het zuigertje wat bediend wordt door het thermostaat element onvoldoende bewogen wordt door de knop. Ervan uitgaande dat koud water binnenkomt in het gedeelte dat het verst van de knop zit, wordt dat dus niet voldoende afgesloten als de knop op heet wordt gezet, lijkt het. dat verklaart dan ook waarom het jaren geleden op een andere Grohe kraan ook niet goed werkte. Wie weet neem ik de gok om een nieuwe aan te schaffen....
heb raar gevoel dat er iets niet klopt
Ik wil graag foto van je kraan zien in jou situatie.
En foto van je element wat je toevallig nog had.
Wat voor kraan zat er eerst?
omdat je schrijft: De S koppelingen zijn vervangen (moest toch omdat de aansluiting op de kraan een andere diameter heeft
Hier zie je afbeelding van links warm
Ik weet dat die kranen er zijn, en ik wist dat ik omgekeerd zat, maar na aankoop bedacht ik me dat ik nog zo'n omgekeerd element had liggen:)
Hieronder de foto's van de omgekeerde thermostaat en de kraan. Voorheen zat er een aquavive oid; ook ondersteboven gemonteerd natuurlijk.
Weet je je kunt niet veel vinden over die elementen
Bij de oudste type kon je de stift er uit halen en op nieuw smeren.
Of die element is een gewone element in plaats van omgekeerd.
hier onder zie je ook zo`n blokje die uit zet en krimpt
Gezien het witte uiteinde (met de 2 kleine stiftjes) zou het wel een omgekeerd element moeten zijn. Heb zelfs nog getest door hem te monteren in de omgekeerde kraan, maar dat werkte dus niet. Even nadenkend: bij een omgedraaide (cooltouch) kraan loopt het warme water langs de "buitenkant", gaat het element in, wordt gemengd met koud water, reageert de thermostaat op het water dat richting slang gaat. Bij warmte gaat het zuigertje naar links (in onderstaand plaatje) en mengt meer koud bij. De druk van het koude water is echter een stuk hoger dan van het warme water en het lijkt erop alsof dat dit bij deze omgekeerde thermostaat parten speelt. Misschien ben ik toch aan het kloten met een technisch verouderd exemplaar (hoewel dat niet te beoordelen is zonder typenummer oid....)
