Omgekeerd schroeven?
Is het verstandig of juist niet om omgekeerd te schroeven? Normaal schroef de een plank vast op een balk... ik wil uit cosmetisch oogpunt, vanaf de balk schroeven en de plank er tegenaan trekken. Zo is er geen schroef zichtbaar aan de plankzijde.
Het gaat om hardhout buitenwerk. Aan te raden of niet?
Als je twee kanten moet beplanken, zal dit al niet lukken bovendien zul je weinig vlees hebben met dunne planken.
Als je de plaat ook verlijmd zal het wellicht geen probleem zijn, maar hangt wel af van de krachten die er op komen en de dikte van de plaat.
Ivm indraaidiepte van de schroef
Neem in elk geval wel wat dikkere schroeven
Ik zou er montagekit tussen doen en de plank met een paar schroeven van 50mm tegen de regel trekken (de regel wel even voorboren), zodat de lijm goed kan hechten. (En natuurlijk opletten dat je de schroeven niet te ver in de regel draait :) )
Planken zijn van tachie preto en bankirai. Twee verschillende projecten overigens.
Is het slim om de schroeven iets te laten verspringen tov elkaar? Dit ivm de werking van hat hout...
Ik bedoel eigenlijk hoe ze eruit zijn, zijn het rechthoekige planken of rabatdelen etc. ?
Wordt het potdekselwerk ?
Het zijn schuttingplanken van 16mm x 145. Vastschroeven op een regel van 40x40 (anderson dus). Schuttingplanken hebben een dubbele v-groef.
Het moet een tuinmeubel gaan worden...
Gebruik een licht bruisende constructie lijm , niet de normale constructie lijm.
kijk even in je pb
