Stekker omgekeerd?
Onze nieuwe CV (sep'22) draaide prima tot afgelopen (kerst)weekend de groep "eruit knalde". Bij pogingen de aardlekschakelaar en groep weer in te schakelen knalde het er steeds uit. Uiteindelijk bleek de oorzaak te liggen bij de CV. Stekker eruit en de schakelaar kon weer teruggezet worden, stekker erin en de schakelaar knalde er weer uit.
Nu komt het interessante: als ik de stekker omgekeerd in het stopcontact steek is het probleem opgelost, lees blijft aan, niets knalt er uit.
Voor zekerheid vanmorgen de CV installateur gebeld: dit kan niet liggen aan de nieuwe CV. Het ligt aan een fout in de aanleg v elektra denkt ie en ik moet er dus een elektricien bij halen...
Eerder niet meegemaakt. Wel eens (op een andere groep) bij een strijk-stoomapp. Kent iemand het fenomeen van de omgekeerde stekker? Is dit een gevaarlijke situatie?
Benieuwd!
Een groep gaat "eruit" bij langdurige overbelasting of kortsluiting.
Een aardlekschakelaar gaat uit bij teveel lekstroom.
Is het de eindgroep of de aardlek?
Ja jet ia een bekent effe t dat het omdraaien van de stekker een aardfout kan masceren, de fout is er nogsteeds maar met ye klein om de aardlek te laten aanspreken en het ligt 100% aan de ketel.
Dit ligt hoogstwaarschijnlijk gewoon aan de ketel.
In de ketel zal een fout naar aarde zitten, tussen fase en aarde. De stroom die hierdoor weglekt hangt o.a. af van de spanning van ca. 230V.
Draai je de stekker om dan zit deze fout tussen nul en aarde, met een spanningsverschil van ca. 0V en zal er dus veel minder stroom gaan lopen.
Dank jullie wel voor de reacties. @Walker het is zowel aardlek als eindgroep die uitklapt.
@TheHeadhunter en
@XanderH is het gevaarlijk om de situatie zo te laten? Dus met omgekeerde stekker. Of toch maar aandringen op het doormeten vd CV of zoiets dergelijks. Kan evt. weglekken (door een fout in de aarde op het apparaat) worden vastgesteld?
Het is geen fout in de aarde, het is een ongewenste verbinding naar aarde.
Als het zo duidelijk is dat zelfs de automaat eruit gaat dan is dat simpel op te sporen met de juiste apparatuur.
waarschijnlijk een #ntergas ketel? oplossing hiervoor, aardlek bijplaatsen voor zoldergroep of de automaat vervangen voor een alamat.
@Marcn.88 Als er zo'n forse (lek)stroom loopt dat zelfs de installatieautomaat tript, denk ik niet dat die oplossing gaat werken.
@israbonn Het is een fout in het toestel en het is niet gezegd dat het met de stekker omgekeerd wel oneindig lang goed blijft werken, dus ik zou het zeker nu opgelost willen hebben, nu het toestel nog in de garantie zit.
Beste allen! We gaan maar weer in de slag met de installateur. Vraag me wel af of die mannen -die immers alleen plaatsen en aansluiten- op dit (elektra)vlak kundig zijn ...
hangt van het bedrijf af.
in zijn algemeenheid hoe groter het bedrijf hoe gespecialiseerder het personeel.
kleine installatie bedrijven hebben vaak mensen die alles kunnen
Amanda Siemelink
