Ombouwen Msystem PRDF 1065 IX BE van aardgas naar propaan
Ik heb deze week een fornuis van Msystem aangekocht met de idee het om te bouwen van aardgas naar propaan (ik heb thuis immers een propaan tank).
In de handleiding van de PRDF1060 is heel duidelijk aangegeven dat je de sproeiers moet vervangen en tenslotte de kleinstand van de 6 branders dient in te draaien. Echter van die schroef is er op mijn fornuis PRDR 1065 geen sprake. Hoe dien ik dan de kleinstand van de branders af te stellen?
Ik heb het fornuis al eens geopend om te kijken of ik een schroefje zie dat in aanmerking komt, maar ik kan vooralsnog niets vinden:
Alvast hartelijk bedankt,
Bertold
Natuurlijk niet aan die kant maar aan de kant van de knop.
En dan hoop ik wel dat er een drukregelaar op je tank zit voor 30 mBar
Voila, we zijn weer 5 maanden verder en ik heb net tijd gevonden om het nog eens te proberen. Ik heb het toestel iets verder gedemonteerd zodat ik meer zicht heb op de knoppen, maar ik zie nog altijd het schroefje niet zitten. Moet ik nog verder demonteren? Ik heb ook nog een paar extra detail foto's toegevoegd.
Alvast hartelijk bedankt om me verder te helpen, 🙏
Hoeraa, ik heb het schroefje gevonden, het zit inderdaad wat verstopt achter dat rode schakelaartje maar dan zie je het heel duidelijk.
