Ombouwen Halogeen lamp
Goedemorgen,
Ik heb een tandartslamp gekocht, die ik wil gebruiken als lamp in mijn atelier.
Echter gaat hij op 3 halogeen lampjes, volgens mij G6.35 22.8 V 6,57 A 50 Watt.
Deze lampjes zijn vrij prijzig ca 30 e pstk en niet echt duurzaam, dergelijke lichtintensiteit heb ik ook niet nodig. Dus heb het idee ze om te bouwen.
Volgens mij zit er een trafo in die de 230v omzet naar 24 v ?
Mijn vraag is, is het een haalbaar idee om het om te bouwen ? En hoe dan ?
Zijn er anders opties die hier ook in passen ?
Dank voor het meedenken
Voor dit type fitting zijn er genoeg lampjes te koop zowel halogeen als led.
Wat betreft het dure hallogeen lampje, dit is een type projectie lamp zodat de helderheidsfocus precies in de spiegel weerkaatst.
En het is natuurlijk wit licht zodat je geen rood vlees ziet wat lijkt te zijn ontstoken. Het is medische verlichting.
Als je plaats hebt voor omruilen van een 12 volt trafo van voldoende capaciteit kun je met gemak 3 led lampjes erin zetten maar heb je niet het lichtbundeleffect als van de hallogeen lampjes.
Wel leuk een tandartslamp voor hobby.
Vr Gr
Dank, klopt mijn aanname dat het G6.35 fitting is ? De verlichting hoeft niet aan medische standaarden te voldoen, toepassing wordt als kamerlamp/ atelierlamp.
Ik kan wel heel veel lampjes en op led vinden, die zijn allemaal op 12 volt, dus die zouden snel doorbranden toch ?
Is de 24v trafo zo een op een te vervangen door ee n12 v trafo ? kwa fitting of bekabeling maakt dit verder niet uit ?
Laat dan een foto van het lampvoetje zien voor de duidelijkheid.
En als de 12 V trafo dezelde of een kleinere maat heeft inderdaad omruilen van 24 V naar 12 V en met een Amperage van wat de nieuwe lampjes gebruiken.
Vr Gr
Ik zal proberen duidelijkere foto's van lampvoetje en transformator / aansluiting te delen.
Ik las ook dat leds soms te weinig watt vragen om ook 12v transformator te activeren. Las dat je ook de transformator eruit zou kunnen halen en dan de fitting moet verwisselen door GU10 fitting.
Iemand daar ervaring mee ?
Met wat fantasie is er veel mogelijk, dan zou je iedere passende ledlamp erin kunnen zetten met een lage spanning.
Succes met de ombouw we lezen graag of het gelukt is.
Vr Gr
wouterTBS
