Ombouw stuken onder balkon met een H profiel.
Goedemiddag klussers!
Ik wil graag een ombouw maken om de H balk onder ons balkon. Nu is mijn vraag wat voor materiaal kan ik het beste gebruiken om de ombouw te maken. Dat deze echt weerbestendig is. Ik zat zelf te denken aan: wat hout werk daarop watervast gipsplaat. Hoeken afwerken met papier/metaal strip (flexible), impregneren, buitenstuc & verven. Wat raden jullie af of juist aan om deze klus te voltooien?
Met vriendelijke groet,
Gerbert
In elk geval beginnen met de reparatie eraf te tikken voordat deze op iemand zijn hoofd terecht komt.
Producten voor buiten gebruiken, dus geen gipsplaat maar bijvoorbeeld een cement gebonden plaat.
En eerst het beton repareren.
Op cementgebonden houtvezelplaat kun je niet stucen. Je zult echt een buitenstucplaat moeten kiezen.
En pas ook meteen je electra aan. Kroonsteentjes buiten zonder bescherming en losse VD-draad kun je niet buiten toepassen. Gebruik YMVK-kabel en lasdoppen in lasdozen met de juist IP-rating.
Oke duidelijk! Voor de hoeken kan ik denk je rvs profielen gebruiken? Of beter wapeningsband? Zit namelijk zelf te denken aan waterdicht pleisterwerk. Daarna toch nog te schilderen met 2k epoxy verf. Moet volledige balkon namelijk nog verven. Of andere tips
Volgens mij heb je een reparatiemortel nodig voor beton. Ik vermoed dat je betonrot gaat tegenkomen als de loszittende delen worden weggehakt.
Verder zie je links van de stalen balk ook vochtplekken op het beton. Als er water bij de stalen balk kan komen is het wellicht niet zo'n goed plan om de stalen balk af te timmeren en vervolgens te stuken. Dat gaat onherroepelijk rotten als dat nat wordt van binnenuit.
Walker, waar maak jij uit op dat er sprake is van een VVE? Volgens mij gaat het hier om een balkon aan een woonhuis.
Ik heb inderdaad niet met de VVE te maken. De plekken die links naast de balk zitten zijn verf/vieze randen geen vocht! Ik ga gewoon aan de slag en zal het resultaat tonen! Of iemand moet nog meer tips hebben.
Excuus, ik dacht dat het een woning in een appartementencomplex was.
Heb je al een idee hoe je een goede aansluiting krijgt van de horizontale bovenkant met de verticalen delen.
Geen expert maar als je met iets van platen gaat werken en dan het verticale-en het horizontale deel scheurvrij te maken en te houden lijkt mij niet eenvoudig.
  • Like
Waarderingen: Mn22
De rechterkant van de betonplaat is al eens gerepareerd zo lijkt het. Nu is er wederom een schol van de betonplaat afgedrukt aan de rechterzijkant. Dat kan komen door het roesten van het ijzer en daarnaast het werken van het beton en het staal ten opzichte van elkaar. Door de inkassing waar de stalen balk in ligt, kunnen beton en staal immers niet vrij ten opzichte van elkaar bewegen.
De betonplaat repareren is niet een kwestie van even wat wapeningsgaas en een waterdichte pleisterlaag aanbrengen. Reparatie vereist speciale reparatiemortels en vakkennis om het duurzaam aan te brengen. Ook zal de wapening wel gerepareerd moeten worden.
anouk.verbrugge
