Ombouw inbouw toilette
Momenteel ben ik bezig om in mijn wc een inbouw reservoir voor het hangende toilette te plaatsen. De ruimte is 90 x 130 cm. Mijn hoeken van de muren zijn niet precies 90 graden.
Maar de hangende pot wil ik visueel zo recht mogelijk hebben.
Als ik een en ander uitmeet zou mijn inbouw reservoir iets scheef moeten staan op muur , ca. 5mm.
Nu vraag ik me af of dit wel een goede keus is. Ik vraag me af wat gaat meer opvallen de iets scheve ombouw of de scheve pot? Het verloop van 5mm aan de bovenkant van het reservoir lijkt me te groot.
Iemand die me kan helpen met deze vraag?
Wat zijn de richtlijnen?
Die 5 mm valt onmiddellijk op, met de tegels kunt u eventueel iets smokkelen zodat het recht lijkt.
Een waterpas ziet niet wat het oog ziet dus zoveel mogelijk uitgaan van wat nog net door de beugel kan qua verloop van de muren.
Pietannemie schreef:
Heb je wel eens gemeten hoe scheef een wc bril kan liggen?
Gr.Piet
Sorry Piet , volgens mijn begrijp je vraag niet. Of bedoel je dat het bewust scheef monteren van een ruime wc bril een scheef geplaatste pot optisch kan corrigeren?
Jan schreef:
...Een waterpas ziet niet wat het oog ziet dus zoveel mogelijk uitgaan van wat nog net door de beugel kan qua verloop van de muren.
Waterpas lijkt me hier omgepast. Misschien moet ik zelf duidelijker zijn.
Ik probeer de langste muur te gebruiken als referentie. Op de aansluitende muur wordt het reservoir geplaatst. De hoek tussen deze twee muren is niet 90 graden.
Als ik de hardlijn van de pot parrallel zou houden met refrentie muur dan zou het reservoir 5mm scheef moeten komen te staan.
Dus als ik het reservoir wel recht zou plaatsen staat de hardlijn van de pot niet parrallel ten op zichte van de referentie muur.
Gevoelsmatig denk ik dat een scheef reservoir eerder opvalt dan de scheve pot.
Sorry als dat antwoord van mij verkeerd begrepen word.
IK zal het breder uitleggen
Ik bedoelde dat je het inbouwreservoir niet scheef moet gaan zetten t.o.v. de achterwand.
Als de toiletpot in verhouding tot de maat van 90 cm dan 3mm scheef zit t.o.v. de zijwanden of de vloertegels en rekeninghoudend met de vormafwijkingen van de pot dan is de keuze toch niet zo moeilijk.
Gr. Piet
