óf warm water óf cv, maar niet meer allebei
Afgelopen week kwam ik thuis in een ijskoud huis. Na even zoeken bleek de druk van mijn Remeha Quinta ketel te laag te zijn. Na bijvulling van het systeem werden echter mijn verwarmingen nog niet warm. Toen ik het knopje voor warm water uitzette begon de cv echter wel te werken. Momenteel is het dus zo dat ik moet kiezen: óf warm water, óf warme radiatoren. Dus voor het douchen het warme waterknopje weer uitschakelen (warm water dus aanzetten) en na het douchen weer terugzetten. Niet heel practisch en fijn. Heeft iemand van jullie een idee waar dit aan kan liggen en wat ik hieraan kan doen?
Bedankt!
Warm water heeft voorrang bij een combi ketel.
Het lijkt er dus op dat de ketel met warm water bezig is en dit heeft meerdere mogelijkheden.
Maar ik zou bij deze ketel beginnen bij de driewegklep en dan wel bij de motor.Als deze niet werkt en op warm water blijft hangen dan heb je hetzelfde probleem.Voorkant eraf twee schroeven en dan zie het grijze motortje zo zitten.Als je de stekker eruit trekt en weer indoet kijen wat er met de motor gebeurd of het heveltje heen en weer gaat.
