Of in huis vrijgekomen asbest apparatuur kan besmetten d....
Of in huis vrijgekomen asbest apparatuur kan besmetten dusdanig dat het niet er meer van kan worden gereinigd ? Iemand idee misschien ?
Bij het verwijderen van een kachel is er asbest vrij gekomen, of dit ook apparatuur die in de buurt stond zodanig kan hebben besmet dat dit niet of erg moeilijk te reinigen is.
Het doel van mijn vraag is een antwoord te krijgen, het asbest was een koord van een kachel die ook nog dicht getapet (gewikkeld) was. de kachel was verwijderd van de muur. En koord idem dito.
Als asbestvezels los zijn gekomen, dan zijn ze ook verwijderbaar.
Als ze desondanks in een substantie zijn gekomen waar ze door welke oorzaak ook ineens vast zitten, zijn ze niet meer verwijderbaar. Denk aan natte verf waar de vezels in zijn geland. Maar ze zijn dan dus ook niet meer schadelijk - want gebonden.
In theorie wel, maar in de praktijk zal de apparatuur in zijn geheel afgevoerd worden.
De officiele weg is een asbestinventarisatie uit laten voeren om de besmetting in kaart te brengen. En daarna een saneerder inschakelen om het op te ruimen.
De onofficiele weg is zelf alles (dus bij apparatuur ook elk hoekje van binnen) nat afnemen en het water als asbesthoudend afvoeren. Maar dan heb je geen enkele garantie dat het schoon is en dat het apparaat nog werkt.
Ik denk dat de hoeveel asbest die vrij is gekomen met dat stukje koord wel mee zal vallen.
Er wordt vaak te panisch gedaan over asbest.
Het is natuurlijk niet gezond, en zeer schadelijk.
maar ik denk dat er buiten nog meer schadelijke stoffen en asbest rond dwarrelt, als dat er vrij is gekomen met het verwijderen van het koord.
