Nylonkous/panty als dieselolie filter gaat dat?
Ik wil een stuk nylonkous c.q. panty gebruiken om aan de schenktuit van de jerrycan vast te maken (als zeef) zodat troep uit de (leger)jerrycan niet in de autotank terecht komt.
Wat ik niet weet is of dat nylon dat wel verdraagt.
Iemand ervaringen?
Probeer dat gewoon eens uit, maar dan wel eerst in bv
een emmer.
Ik weet wel dat een panty met een hoge din waarde behoorlijk
goed filtert, gebruikte vroeger die van moeders als
luchtfilter voor de Puch :mrgreen:
Je kunt beter filteren met een stuk keukenrol of koffiefilter.
Een dieselfilter die in de meeste auto's wel gemonteerd is is immers ook een papieren filter.
Met een panty komt er nog behoorlijk wat vervuiling in die je dieselfilter vervuilt.
Onze moderne brandstoffilters bestaan meestal uit een soort kunststof textiel dat met een zekere grofheid (maaswijdte) wordt geweven. Er zijn ook filters die uit cellulose papier zijn gemaakt maar cellulose heeft de eigenschap om water uit olie op te nemen. Bij een te grote hoeveelheid opgenomen water gaat het papier zwellen en blokkeert de doorstroming. Hierdoor wordt het minder toegepast en wordt in moderne filters vaak kunststof filtermateriaal gebruikt
Daarnaast is papier niet geschikt om brandstof te filteren omdat er materiaal van het papier meegaat de tank in en verstopping van de inspuiters kan veroorzaken, vooral bij de moderne diesels.
Je gaat het koffie filtertje toch niet jarenlang gebruiken? :lol:
Volgens mij hoort er ook geen water in de genoemde (diesel) olie te zitten en als het dan opgenomen wordt uit een vervuilde jerrycan is dat alleen maar meegenomen.
Dat het water een koffiefilter verstoppen zou is overkomelijk daarmee kom je niet stil te staan langs de weg. :wink:
Dat laatste geeft de enthousiaste fabrikant ook niet aan Jan die maakte vroeger waarschijnlijk zelf de filters van papier.
Papieren filters worden nog steeds gemaakt.
Voor het eenmalig filteren van een kannetje diesel kan het echt geen kwaad. Een nylon panty is mijn inzien te grof en doet afbreuk aan het filter die al in je auto zit.
Ik zal mijn koffiefilters vervangen voor een kunststof filter, die verstoppen toch ook door water? :mrgreen:
Het is alleen maar een waarschuwing, wat iemand er mee doet moet hij/zij zelf maar zien, een geintje met cellulose-aanslag in de inspuiters heeft mij bijna 600 euri's gekost, alles moest ultrasoon gereinigd worden.
Ik zou graag zien dat je inhoudelijk wat anders wil reageren, het komt nu over alsof je een reactie belachelijk probeert te maken.
Dat laatste is zeker niet de bedoeling Jan het spijt me als dat zo over komt.
Merendeel van de toegepaste brandstoffilters zijn nu eenmaal papier ook in de huidige technologie, als het zo dramatisch gesteld zou zijn dan vond je ze echt niet meer terug in de markt en vond je overal klachten over het fenomeen.
Maar wat heb je uitgespookt dan met je auto?
Ik weet niet waar de quote vandaan komt.
Het blokkeren van een papier filter is met het koffiefilter voorbeeld echt onzin. Misschien belemmeren maar dat vergroot wel de efficiëntie van het filter. Een nauwere doorgang betekent meer afvang van vervuiling.
Water bij de brandstof is sowieso uit den boze.
Bij de boer lag een 2000 l vat.Zelftank noemt dat denk ik.
Omdat die oude leger jerrycans toch wat roest bevatten is zo'n panty goed genoeg over een trechter.Kan tegen een stootje en is herbruikbaar tenzij gaten of wat opschuiven.
Als je er niet te hard aan trekt blijven de mazen klein .Dus checken van de filter(panty) en je kan weeral vullen.
