Nut / noodzaakvan een Inregelkraan en bv een spirotrap vuilafscheider.
Hallo
Ik ben aan het rondkeijken voor vervanging van de cv.
Online zie ik dingen als een Inregelkraan (voor de waterflow), en bv een spirotrap mb3, een vuilafscheider.
Is dat (tegenwoordig) nodig, nut-noodzaak, dat soort dingen.
Bij een nieuw aangelegde instalatie kan ik bv de vuilafscheider nog begrijpen ivm snijvuil of braamsel in de leidingen.
Maar bij een reeds bestaand systeem ?
Bij diverse kennissen met een redelijk nieuwe cv gekeken (2018 en 2 x 2020) en beide dingen niet gezien.
Hun instrallateur heeft het er ook niet over gehad / niet genoemd.
Kan iemand zijn licht laten schijnen over nut / noodzaak hiervan, voordat ik de installateur informeer voor de mogelijkheden ?
Een vuilafscheider dient (mede) voor het uit het water halen van de metaalpartikeltjes die in radiatoren ontstaan (de reden waarom het CV-water zwart is als je het aftapt uit radiatoren). Dat is tegenwoordig bij veel merken ketels verplicht of wordt in elk geval zeer aangeraden.
Reden die ik vernam bij installatie van mijn ketel is dat de tegenwoordige ketels veel onderdelen bevatten die veel kwetsbaarder zijn voor vuil in het CV-water. Bijv. een gemoduleerde pomp, die dus langzamer draait indien het systeem dat toelaat.
Voor de rest moet je je inderdaad tot je installateur wenden, want we geven hier adviezen bij klussen die je zelf doet, niet over werk dat voor je gedaan wordt.
Vuilafscheider altijd plaatsen.
Moderne pompen hebben een permanente magneetische rotor, alle ijzer dat in een systeem losraakt gaat daar aan vast plakken en laat nooit meer los.
Wisselaars zijn steeds efficienter geworden, niet in rendement maar vooral in materiaal vs gewicht.
Hierdoor isijn kanalen dunner en zal licht of vuil sneller tot problemen leiden.
Tevens is het een eis van de meeste fabrikanten.
Kranen oo radiatoren altijd dubbelinstelbaar/inregelbaar maken.
Dit zorgt ervoor dat je de installatie goed kan inregelen waardoor de watertemperatuur lager word en het rendement van de ketel toeneemt.
Met de inregelkraan bedoelde ik niet zozeer een kraan bij de radiator, maar een kraan / regelkraan bij de cv die de flow door het systeem regelt.
Op grofweg 6 minuten in dit filmpje
Dat van die vuilafscheider had ik ook al wel een beetje bedacht, maar het bevreemde mij dat ik ze dan toch nergens gemonteerd zag, terwijl het toch moderne ketels zijn.
En de personen kennendedoen ze keurig wat de installateur adviseert, zonder tegenspraak ofzo.
Ik wet dat ze vroeger berplicht waren bij waarborg woningen zo kan je san makkelijker inregelen en se maxi ale stroming begrenzen.
Maar bij de moderne modulerende pompen.
En volledig inregelbare installaties zie ik zo geen voordeel.
