Nuldraad en aarde verbonden?
Hallo
ik kom er zojuist achter dat de nuldraad en de aardedraad bij mij in huis aan elkaar verbonden zijn (met multimetertje doorgemeten dat er geen weerstand zit tussen beide draden). nou heb ik toch altijd gedacht dat dat in principe volledig gescheiden draden zijn.... zit de fout nou in mn circuit of in mn kop?
appie
Heb je het gezien of niet?
De nuldraad gaat in de centralekast buiten ook naar de aarde toe. Nou is er altijd wel een potentiaal verschil tussen verschillende aardepunten maar dat is minimaal.
Met de gegevens die jij nu hebt kun je niet zeggen dat aarde en nul met elkaar verbonden zijn tenzij je het dus echt gezien hebt.
Nee, gezien heb ik het niet. alleen gemeten. bij de controle van een nieuwe aansluiting merkte ik dat de blauwe en de groen-gele draad met elkaar verbonden waren. weer losgekoppeld van het net. toen was de weerstand oneindig. lag dus niet aan mijn geknutsel.
daarna geaard stopcontact opgezocht. fasedraad bepaald. toen de weerstand tussen de andere pool en de randaarde gemeten. en inderdaad - ook daar geen weerstand dus verbinding.
als blauw buiten de kast ook naar de aarde gaat, dan zou het misschien kunnen kloppen. wist ik helemaal niet. hoe zit dat bij jullie? slaat je weerstandsmeter uit als je de randaarde met blauw koppelt?
appie
O ja, de situatie:
plafondlicht in het toilet. heb de draad daar doorgetrokken voor een ventilatortje. maar aan het eigen werk lag het dus niet.
daarna in het(zelfaangelegde) stopcontact van de keuken nagemeten. daar hetzelfde effect. ...
appie
Bij een TN-C-S stelsel is het heel normaal dat deze aan elkaar liggen, zelfs bij een TT stelsel kan er een zeer lage weerstand zijn tussen aarde en NUL.
Overigens verdenk ik je meter van een meetfout omdat er normaal een klein potentiaal verschil staat tussen Nul en Aarde, dit verschil word door je meter gezien als een weerstand of juist het ontbreken ervan.
De installatie meet je niet met een multimeter, indien je wilt weten of de draden genoeg van elkaar gescheiden zijn zul je dit moeten (laten) doen met een isolatieweerstandmeter waarbij de verbruikende toestellen ook nog een afgekoppeld moeten zijn.
Met vriendelijke groet,
Sietse Zeeman
Dat potentiaalverschil ontstaat door de verbruikers die er tussen zitten.
Bij geen of weinig afname zal er weinig tot geen potentiaalverschil zijn tussen 0 een aarde.
Er zijn netbeheerders die een TNC-s stelsel gebruiken en dan is de aarde aan nul gekoppeld. Achter de meter hoort in een woning geen koppeling te zijn. Dit kan ook zeker niet als je gebruik maakt van aarlekbeveiligingen.
Sietse Zeeman
Wat wil jij nu met een isolatie tester, in dit geval moet je Zsch meten of Zl+Rb en dat doe je nooit met een isolatie tester.
En houd eens op met linkspammen
