Lamp aan plafond - geen nuldraad?
Goedemiddag, bij het ophangen van een lamp aan het plafond stuit ik op de volgende situatie: uit het plafond komen een groene en een zwarte draad. De bedrading hier is vrij oud volgens mij dus dit zouden dan een fasedraad en een schakeldraad moeten zijn.
Nu staan er op het kroonsteentje van de lamp een L en een N, Fasedraad en Nuldraad dus. Wat sluit ik nu waar aan? Het klinkt logisch om de groene draad dan op de L aan te sluiten, dat is immers allebei fasedraad, maar dan gaat de schakeldraad uit het plafond dus op de nuldraad van de lamp? Sorry voor deze lekenvraag haha en alvast bedankt voor het meedenken
Dit is inderdaad een verkeerde combi van kleuren. Het is nu de vraag of de groene overal verkeerd is gebruikt. Als je de draden doormeet met een meter, weet je welke functie ze hebben. Zelf zou ik zwart op L doen en groen op N, maar dat is afhankelijk van je meting.
Oude blauwe draden zien er soms groenig uit, maar dat lijkt niet op groen uit de jaren 60.
Mogelijk(waarschijnlijk) is dit dus gewoon blauw.
Je kan er ook een foto van maken en deze posten dan zien we het zo.
Beide dank voor jullie reactie. Onderstaand de foto van de situatie, ik probeer er blauw in te zien maar lijkt toch echt groen te zijn.
Het is niet duidelijk te zien op de foto, maar groen zit nu op L en zwart op N (zoals in mijn eerste bericht). Ik heb ook groen op N geprobeerd en zwart op L en in beide combinaties doet de lamp het. Dat lijkt me een goed teken, maar ben benieuwd wat goed/correct is in deze. Ik beschik niet over apparatuur om te meten momenteel.
Dat is inderdaad een juiste conclusie ;)
Met als voorlopig andere conclusie dat er een verkeerde kleur draad gebruikt is :cool:
Tja dat kan waar zijn inderdaad.
Dan wellicht voor de zekerheid en duidelijkheid toch eens de schakelaar open maken en kijken hoe het daar allemaal zit qua draden.
(En/of de centraaldoos)
Dat is idd een groene draad, als de nul geschakeld wordt kan dat voor gevaarlijke situaties zorgen!
Inderdaad, maar dat zou dan een bestaande fout zijn verderop in de installatie, bij de schakelaar of in de zekeringkast.
Voor de aansluiting aan de lamp maakt het nog steeds niets uit welke draad je aan welke kant van het kroontje aansluit.
Die ongebruikelijke kleuren hoeven trouwens geen fout te zijn maar kunnen nog stammen uit de tijd dat die verplichte kleurenregeling er nog niet was of anders was.
  • De kleur fasedraad (vaak aangeduid met P) was vroeger groen en is tegenwoordig bruin.
  • De kleur nuldraad (vaak aangeduid met N) was vroeger rood en is tegenwoordig blauw.
  • De kleur aardedraad (vaak aangeduid met een “antenne”-symbool) was vroeger grijs en is tegenwoordig geel/groen.
  • De zwarte schakeldraad en de blanke draad zijn gelijk gebleven.
Zo was het (of zo kon het zijn) in Nederland voor 1970.
De situatie bij TS lijkt me dus normaal indien de woning van voor die tijd is.
Nee dus, want je hebt bij je lamp niet zo veel aan een fasedraad (groen) en schakeldraad (zwart).
Één van beide draden zal een nul zijn en zou dus blauw of rood moeten zijn.
Voor het goede zou je de schakelaar open moeten maken. Daar zit waarschijnlijk de rode draad + de zwarte aan de schakelaar. En eigenlijk moet je daar de groene (bruin) + zwart aan de schakelaar koppelen en een nieuwe nulldraad (blauw) vanaf de lamp naar centraaldoos.
Het is gevaarlijk om de null te schakelen, onder andere omdat je niet de fase afsnijd als je de schakelaar omzet. Je kunt dan nooit het stroom van die lamp afhalen. Dus ook niet als je de bol verwisselt bijvoorbeeld.
Het kan geen kwaad om nieuwe draden te trekken.
Als je aan de elektriciteitsdraden van een lamp of van eender wat moet werken moet je sowieso altijd minstens de betreffende zekering uitschakelen maar nog liever de hoofschakelaar in de zekeringkast !
Je mag er nooit zo maar op vertrouwen dat er geen stroom meer op de draden kan zitten als je enkel maar de schakelaar uitzet!
Verder vrees ik dat TS hier nodeloos ongerust wordt gemaakt. Het gaat simpelweg om het aansluiten van twee draden in het kroonsteentje van een verlichtingsarmatuur waarbij het echt niet uitmaakt welke draad er links of rechts wordt aangesloten.
Of de lamp is kapot of niet goed.
Gebeurt ook wel eens dat de combinatie van het peertje en de fitting net niet goed is en er daardoor geen contact gemaakt wordt.
Dan kan je met de draden doen wel je wilt..
Amanda Siemelink
