NTC los in dompelbuis
Hallo Klusmaniakken,
Ik zit met een volgend probleem;
Onze cv-ketel van het merk AWB Thermomaster, heeft last gehad van wat kuren en uiteindelijk resulteerde dat in een niet werkende cv. Hierop de installateur gebeld (abonnement) en deze constateerde dat de tapsensor defect was. Hij heeft deze vervangen, maarrrr.....,toen ik hem de vraag stelde, of hij de defecte ntc achter wilde laten, vertelde hij mij dat deze achter gebleven was in de dompelbuis. Ik vroeg hem daarop of dat geen kwaad kon voor de verder werking en of hij niet beter de gehele dompelbuis kon vervangen, zei hij dat dit geen kwaad kon.
Is dit zo en wordt niet altijd standaard de tapsensor en de dompelbuis vervangen? Hij is immers toch lek?
Groet greg
Volgens mij wordt er niet over het beoordelen van werkzaamheden gesproken in de laatste en enige vraagstelling
Dompelbuis hoeft niet altijd lek te zijn, echter wanneer de draad van de sensor bij het vervangen van de sensor afbreekt is het wel verstandig om de gehele dompelbuis te vervangen. Echter zit hij paar cm naar beneden functioneerd hij ook wel.
Het resultaat zal niet dramatisch zijn, het enige wat er nu gebeurd is dat
de sensor idd 2cm lager zit als normaal, dus meet hij de temp. van de
boiler oook 2cm lager, gevolg kan zijn dat de boiler nu een paar graden
warmer water zal geven......
Voordelen zijn:
- monteur is sneller klaar met minder onderdelen, dus klant is minder geld
kwijt.
Nadelen kunnen zijn:
- geloofwaardigheid van de monteur word aan getwijfeld, boiler wat heter,
dus op jaarbasis een fractie meer gas, ik gok in de tientallen en niet in de
honderdtallen meer kuub gas. :wink:
Werk van anderen wordt niet beoordeeld zoals The Headhunter al aangaf, het is wel handig dat beantwoorders zich ook aan de forumregels houden.
DylanS
