Nostalgische kraan resoneert op warme knop
Geachte forumleden,
Ineens hebben wij het volgende met deze keukenkraan. (bestaand huis gekocht incl. keuken en dus deze kraan, merk weet ik niet)
Wanneer iemand warm water pakt ergens in het huis resoneert de chaud (warme) knop en geeft de kraan water. Leg je hier een bakje op of houd je je hand erop dan stopt dit.
De warme knop zit ook meer speling in (kan beetje heen en weer halen) tov de koude knop. Nu dacht ik het witte dopje weghalen en misschien kom ik een schroefje tegen wat los zit (?) echter krijg ik het chaud (witte) dopje er niet af, dit zou toch wel moeten kunnen?
Je ziet de type kranen wel veel maar geen duidelijke beschrijving, als dopje niet los wil dan kan je de knop gewoon om hoog trekken en volgende kapje ook.
Want daar zit geen vlakjes op voor een tang.
Ik zag in de Uk dat die dopjes zelf met rubber ring om hoog kunt wippen.
Deze tekening kwam ik tegen van bristan
Hallo Henk,
Super bedankt voor uw bericht! Ik dacht ook dopje moet er toch uit kunnen ... en ja het is gelukt met een kleine schroevendraaier echter zat het allemaal zo vast (gekalkt denk ik) dat de bovenkant eraf is gescheurd. Vervolgens zat witte ring er nog in en die er uiteraard ook uitgehaald. Schroef gevonden en eruit gehaald. Ziet er ook niet best meer uit maar ja ... wat voor merk kraan is het en waar vind ik eventueel een nieuw dopje en/of zo'n schroef.
Alles schoongemaakt en de schroef zat niet helemaal lekker vast, nu wel. Maar helaas, pak warm water in de badkamer en daar gaat die weer .... Toch nog resoneren en water geven .... Wat zou dat kunnen zijn? Defecte binnen gedeelte?
Als ik de warme kraan ook een klein beetje open draai, piept er iets en als ik dan het bovenste gedeelte vast houd, zie foto hieronder, dan stopt die met piepen.
laat even de binnen werk zien dat is van belang, het kan met kraanleertje of keramische zijn.
Wel water afsluiten eerst.
Hallo Henk,
Wederom dank! Dat ga ik morgenochtend dan even doen want is boerderijtje en moet ff eea weghalen om bij het water te komen .... en deze kan afsluiten.
Wat bedoeld u met binnenwerk? Het bronse gedeelte, die moet ik er even afschroeven?
Het zal een Franse kraan zijn.
chaud betekend warm in het frans.
Als het een kraan uit Engeland was geweest, hat er hot op gestaan.
Goh en nu maar vinden die fransen geven niks vrij
Idd, of ik meet het hart op en bestel een nieuwe.
Want heb even gekeken en het binnenwerk lekt water als het dicht zit. Als ik de bovenkant iets weg duw om het piepen tegen te gaan zie ik water komen als ook wanneer de kraan weer dicht is, zie je klein beetje water komen.
Binnenwerken van de kranen zijn vaak gelijk en universeel.
Zit wel verschil in ceramisch deel en met rubber.
Dus als je het binnenwerk er even uit draait, zie je zo welk onderdeel je nodig hebt zoals Henk al schreef.
Binnenwerk kost maar een paar euro's
Oke, dank je Peter, is het proberen waard idd. Morgenochtend even eruit halen en maak ik een foto en plaats deze even hier.
Dank je Henk, heb een bedrijf aangeschreven. Eerst morgen maar eens water eraf halen en het binnenwerk eruit schroeven en ff fotootje plaatsen :-)
