Sinds een paar weken staat er onderin onze vaatwasser, een Whirlpool ADG9556, zo nu en dan water. Of al langer, maar dan is het ons gewoon niet opgevallen.. Meestal staat het niet hoger dan het ijzeren filter, maar een enkele keer komt het daar bovenuit. Gisteren en vandaag heb ik een paar keer getest en direct na een wasbeurt staat en ongeveer 1 centimeter water in de plastic kom (dus onder het ijzeren filter, daar waar de pijp naar de pomp etc zit). Ondanks dat de machine al heel wat jaren meegaat doet hij het verder perfect.
Verder merkte ik dat wanneer ik de gootsteen laat leeglopen, het waterniveau onderin de vaatwasser stijgt. De gootsteen of sifon is niet verstopt en het water loopt prima weg. Hetzelfde geldt voor de sifon van de vaatwasser. Ik sluit een foto bij van hoe een en ander is aangesloten. Zoals op de foto´s te zien is hebben gootsteen en vaatwasser ieder een eigen sifon.
Vanmorgen heb ik na andere posts te hebben gelezen de machine opengemaakt en het afvoerpompje los en uit elkaar gehaald. Deze draait prima rond en er was geen vervuiling zichtbaar. Toch voor de zekerheid even goed schoongemaakt en teruggeplaatst.
Ook opgeloste soda in de filterbak gegooid, even laten weken en de machine laten draaien.
Verder geprobeerd de afvoerslang vanaf de kant van de afvoer richting de pomp door te blazen en dat ging prima. De slang lijkt dus niet verstopt of geknikt.
Op de bodemplaat van de machine zag ik nog een soort vlotter liggen. Daar even aan gevoeld en die kan vrij op en neer bewegen.
Tot slot ook nog even de connectoren waar ik bij kon aangedrukt.
Het ´probleem´ houdt echter aan want na een wasbeurt van zojuist stond er opnieuw een cm water in de machine en het niveau stijgt weer als ik de gootsteen laat leeglopen.
Mijn concrete vragen:
1. Ik heb al aardig wat gegoogled, maar kan niet vinden of het uberhaupt normaal is dat onder het filter altijd een beetje water staat. Iemand enig idee?
2. Het is mij ook een raadsel hoe het waterniveau onderin de machine kan stijgen als ik de gootsteen leeg laat lopen. Zeker aangezien de vaatwasser een eigen sifon heeft, zie foto. Ik heb de slang van de vaatwasser ook even uit de afvoerbuis gehaald en als ik dan de gootsteen laat leeglopen stroomt die niet over. Kan een drukverschil hier iets mee te maken hebben ofzo?
3. Is er misschien een ander onderdeel de boosdoener en zo ja, is dat te testen en zelf te vervangen? De machine is volledig geintegreerd dus ik kan hem van voren open schroeven maar durf het niet aan hem er helemaal uit te halen.
