Norland wasmachine wasverzachterbakje loopt niet leeg
Ik heb een tweedehands norland wasmachine maar 't wasverzachterbakje loopt niet leeg en staat dus vol met water.
Ik heb geen idee hoe ik het zeepbakje kan schoonmaken en eruit halen.
Als iemand mij dit kan uitleggen, graag!
Zit meestal met een borginkje vast. Meestal dus gewoon eruit trekken.
Leegloop tuitje zit vaak verstopt met zeepresten.
Heet water wil de boel vaak ook wel oplossen.
Kokend heet water erdoor gegoten werkte prima. Bedankt :D
Ik zou evengoed nog graag willen weten hoe het zeepbakje er op een normale manier uit moet. Gewoon eruit trekken lijkt mij niet een goede oplossing geeft iets teveel weerstand.
Het kunststof van de zeepbak is op het einde iets naar buiten gebogen met een soort van indeuking erin, dit zorgt voor de weerstand van de bak.
Jim Simsalabim
