Nordland wvl 2110 pompt de trommel niet meer leeg
Mijn wasmachine pompt de trommel niet meer leeg en centifugeerd ook niet meer is hier nog wat aan te doen. Is gekomen nadat ik dit weekend de soda methode heb toegepast. Deze was weer nodig omdat er grijze smurrie in zat. Hij heeft nadien nog wel 3x gedraaid.
Hij is (of i.i.g. lijkt) nu weer schoon echter water word niet afgepompt.
Merk - Nordland
Type - WVL 2110
20014724739 - 01
Ronald, draait de afvoerpomp wel of geeft deze alleen een zacht brommend geluid?
Van dit specifieke model Nordland machine heb ik geen documentatie, echter wel van drie andere WVL type's.
Als de afvoerpomp op dezelfde wijze is geplaatst, dan zit deze, met een stuk rubber slang vanuit het filterhuis, achterin de machine gemonteerd.
Als je het filterhuis opent, stroomt hier dan wel water uit?
Ja hier stroomt water uit. Heb de machine zojuist leeg gehaald. Pomp zit vanachter gezien (machine reeds opengemaakt) links achter in alles ziet er netjes uit. Pomp draait niet maar bromt wel.
Als de afvoerpomp een brommend geluid geeft, dan zal er een blokkade in het schoepenrad zitten.
Je zult het pomphuis van het motorgedeelte los moeten schroeven,
om deze blokkade te verwijderen.
Let wel op de positie van het pomphuis t.o.v. het motorgedeelte.
Zit niks in het schoepenrad hoe kan ik pomp testen?
Moet hij soepel draaien of met (veel) weerstand als ik hem met de hand draai?
Een magneetpomp draait 'in stapjes', dus niet vloeiend.
Het schoepenrad moet natuurlijk niet te zwaar draaien.
Je kan, met een testsnoertje, de afvoerpomp op de netspanning
aansluiten om deze te testen.
OK pomp doet het. slangen zijn niet verstopt. Suggesties?
Gaat handmatig trouwens wel redelijk zwaar maar draait op 230 V
Machine weer inelkaar geflanst en geen onderdelen over. :)
Pomp draait nu wel hetzij met een niet al te fris klinkend geluid. Ik denk dat hij vast zat en ik hem wel los heb gemaakt maar dat ie toch op z'n eind loopt.
Hamvraag is zo'n pomp "redelijk" universeel of moeten we precies zo één hebben?
