Nordland WVL 2110 maakt vreemd geluid
Ik heb een Nordland uit 2002 die sinds een paar dagen een hard geluid maakt. Het begint tegen het einde van programma 4 en gaat door tot hij klaar is. Het is inmiddels al zo hard dat je geen normaal gesprek meer kan voeren terwijl je er naast staat.
Hij wast verder wel goed, alles draait gewoon goed. In 2004 is de pomp nog vervangen.
Zou ik verder kunnen wassen hiermee of maak ik hem dan nog verder kapot? Ben zelf niet zo handig, zou het de moeite waard zijn om iemand er naar te laten kijken?
Begin eens met te vertellen, wat hij normaal gesproken aan het einde van programma 4 hoort te doen, zodat er enig inzicht is onder welke omstandigheden dat lawaai optreedt. We hebben echt niet van alle machines van alle merken precies beschikbaar wat de machine op welk programmapunt doet, dat is telkens verschillend per merk en uitvoering!
Komt het geluid typerend uit de trommel, wordt het erger als de machine gaat centrifugeren, of komt het geluid uit de pomp?
Wat doet ie als je de machine op alleen afpompen zet?
Heb je het pompfilter al gecontroleerd? Een muntstuk kan een heleboel lawaai veroorzaken als dat in de pomp terecht is gekomen!
Sorry voor de onvolledigheid. Programma 4 heet "spoelen" en volgens het boekje gaat hij dan spoelen, veredelen en centrifugeren. Het geluid wordt niet erger als hij gaat centrifugeren, het blijft hetzelfde.
De locatie van het geluid kan ik niet echt achterhalen. Het komt niet alleen uit de trommel, waar zou het vandaan komen als het de pomp is?
Is het pompfilter hetzelfde als het pluizenfilter (nogmaals sorry voor m'n onwetendheid)? Want dat is schoon, zit nix in.
Waar zou ik anders het pompfilter kunnen vinden?
Ik bedoelde inderdaad het pluizenfilter, dat is bij wasmachines een filter ten behoeve van de pomp. De afvoerpomp zit meestal in de buurt van dat filter, ergens onderaan links of rechts.
Misschien toch nog even goed proberen te luisteren waar het ongeveer vandaan komt, want via mijn PC hoor ik er niks van... :wink:
Ik zou het zo niet kunnen zeggen wat eraan mankeert, misschien één van de witgoed-specialisten nog een idee?
Klusser Mirjam
