Nordland WVL 2012 EL Wasmahine programma loopt vast
Hoi
Ik heb een Nordland WVL 2012 EL van ongeveer 3 jaar oud. Na prima gebruik van 1 jaar heb ik deze wasmachine een tijd in een droge opbergplaats neer gezet.
Gister weer aangesloten. Wat blijkt:
Programma loopt niet door! Eerste keer was doen liep ie ongeveer na een uurtje vast.
Tweede keer echt bijna gelijk al. De elektronische klok die normaal aangeeft hoe lang het nog duurt blijft ook gewoon hangen.
Water loopt er in. Draait daarna de trommel nog wel een paar keer rond. Maar dan houd het op.
Als ik daarna de wasmachine uitzet, de programma knop naar het einde draai, en daarna weer op start, cecentrifugeert de machine wel en pomt hem ook leeg. Maakt dan ook het programma netjes af, met resterende 12 minuten op het scherm tot "END"
Iemand een idee?
Alvast bedankt
Bedankt voor jullie antwoord zover, maar zou het kunnen dat het aan de waterstop ligt?
Had die ervoor nog niet erop zitten. Maar in nieuwe huis op aanraden wel gedaan. Heb hem net er een keer afgehaald en het programma loopt nu wel door.
Alvast bedankt.!
P.S. de was was vorige keer wel nat geworden.
Die waterstops zijn niet nodig en veroorzaken regelmatig een storing, gewoon weglaten, er zit een waterstop aan de slang bij de aansluiting op de kraan dus een tweede waterstop is totaal overbodig.
